Fusibles
Re: Fusibles
tout est possible avec de tres vieilles installations. Je sais qu'à une époque loingtaine, l'installation électrique était protégée par le disj différentiel, un porte fusible (fil de plomb) en porcelaine pour les prises et la meme chose pour l'éclairage, le tout caché dans le placard à chaussures. le nombre de prises et de points lumineux était restraint.
Re: Fusibles
Il y a aussi eu la version ou chaque prise et interrupteur comportait un fusible (généralement sous la forme d'un petit baton de porcelaine comportant un bout de fil de plomb étaloné et caché sous une grosse vis de la prise ou de l'interrupteur).
Jetez un oeil de ce coté aussi.
Re: Fusibles
Merci.
Oui mon disjoncteur est bien dans le placard à chaussure <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>. Et je suis obliger de mettre un adaptateur pour brancher un truc car les fiches sont trop grosses par rapport aux trous des prises...
Je vais regarder dans les interrupeurs et les prises pour les fusibles.
Re: Fusibles
Comprends pas ! Si vous avez une bonne protection par disjoncteur(s), quel est l'intérêt d'avoir en plus des fusibles ? D'autre part, on vend des porte-fusibles et des fusibles PARTOUT (modèles à cartouche).
Re: Fusibles
Quel est l'intérêt ? c'est simple, je rénove mon appart, et donc l'électricité y passe et rien est au norme.... J'ai enfin trouvé mes fusibles, ils sont dans mes prises... c'est vieux hein... voilà.. j'ai donc plus qu'à acheter un tableau... tout virer et refaire tout à la norme... Merci pour vos réponses.
