Isolation par le sol d'1 appart
Isolation par le sol d\'1 appart
Bonjour , je viens d'acheter 1 appart a renover au rez de chaussée sur vide sanitaire ,je voudrais l'isoler du sol , 1 ami m'a conseiller de faire 1 faux plancher en dalles de 19 mm en CTBH (agloméré) avec de la laine de verre en les lambourdes est ce la meilleures solution ?sachant que je change tous les revetements de sol
Re: Isolation par le sol d'1 appart
Des questions a se poser :
-Qu'y a t'il comme isolant au plafond du vide sanitaire ?
-Ma hauteur de plafond est elle suffisante
-quel est l'impact pour le bas de mes portes et fenetres ?
-mes poignes de porte ou fenetre ne vont elles pas etre trop basse ensuite
-quelle hauteur de marche aurai-je a l'entree, aux acces a la/aux terrasses ?
-quid de mes prises electrique.
-mes interrupteurs ne vont il pas etre trop bas ?
Quand on veut isoler par le dessous un vide sanitaire assez bas, comment doit on s'y prendre autrement qu'en utilisant de petits chimpanzes pour faire le travail ?
bonjour phil je viens de lire ton message et je voudrais te conseiller de jeter un coup d oeuil aux isolants reflecteurs. j en ai entendu parler par un ami qui m a lui meme conseillé ce type d isolant et je n ai pas était decu c facil a installé ca ne pique pas les yeux <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle> et cela prends beaucoup moins de place qu un isolant classique. tu peu en trouver sur internet en tapant isolation-reflexion dans un moteur de recherche voila bonne chance pour tes travaux.
attention au isolents reflecteurs , actuellement des etudes du CSTB ( centre scientifique et technique du batiment ,) et plusieurs syndicats interpro du batiment, lient de nombreuses pathologies du batiment à l'utilisation d'isolents minces reflecteur car ils sont trop permeables à la vapeur d'eau ( production de 2500 KG de vaapeur par an pour une famile de 4 personnes par an )
