Je souhaite aménager mon garage et je recherche des conseils pour la mise en oeuvre d'une chappe sur dalle existante. Le revetement sera du carrelage.
Merci d'avance pour votre aide
Chappe sur dalle existante dans garage
Re: Chappe sur dalle existante dans garage
peut tu préciser ? y a t il quelque chose qui te semble flou ???
Je cherche à isoler le sol des remontées d'humidité ,
j'avais pour idée de couvrir la dalle existante par une chape allégée tirée sur des panneaux isolants dont je ne connais pas les techniques de pose ...
Je connais pas la nature de la dalle existante..
Merci pour ton aide
A+
Merci pour ton aide
A+
Une solution consiste à couler une chappe mortier de 5 cm en 350 kg sur laquelle tu viendra coller le carrelage
Une autre en 250 kg pour sceller le carrelage au fur et à mesure de la pose du mortier
Une autre de faire réaliser une chape lique de 2.5 cm sur laquelle tu pourra sceller du carrelage apès séchage
