Voici un petit croquis de mon projet de salle de bain.
Apres avoir survolé quelques forum, je me pose la question de la solidité de mon plancher.
Ayant fait quelques calculs, j’arrive au résultat suivant
Poids baignoire : 250kg eau + 20kg baignoire = 270 kg sur 1,82 M2 soit 148 Kg au M2. (je part sur la base que quand je suis dans la baignoire je ne peux pas la remplir completement)
Poids carrelage sol : 25 Kg M2
Poids plancher 2,2 Cm M2 = 7Kg
Soit un total de environ 180kg M2
Charge du plancher
J’ai trouvé la formule : (largeur solive en cm x hauteur solive en cm au carr²) / (entraxe en m x portée en m au carré)
Soit (3 * 20*20)/(0,45*2,75*2,75) = 352 Kg / M2
Quelques questions :
1) Ma démarche de calcul est elle exacte
2) Je vais aussi carreler les cloisons sur 2 m.
Ma cloison entre chambre et salle etant de l’autre cote de la poutre beton, je ne tiens pas compte du poids.
3) Pour le carrelage qui sera posé sur le pignon, le mur porteur absorbe il le poids ou doit je le rajouter
-> 180KG + 50KG (2 Metres * 1 carrelage) = 230 Kg / M2
Mon projet est il réalisable ?
Merci d’avance pour vos commentaires
calcul charge pour plancher
eric
Re: calcul charge pour plancher
beau projet mat ... tes calculs sont logique mais la réalité du chantier dépasser parfois l implacabilité des palns <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
si a l'étage d en dessous tu compte poser un faux plafond (pas poutre apparente) je te conseil comem de doubler ton solivage a l aide de sabot de charpente entre ta poutre et ton mur porteur sous les interstisse soutenant la baignoire ...sinon pour tes faillance sur la cloison et mur pas de probleme les charges seront répartis sur du "dur" ...
