Je souhaite remplacer une porte de garage, par une porte de service et une fenêtre.
Je souhaiterai savoir comment traiter l'enduit (gratté).
Dois-je le faire sauter, au niveau des montants et du linteau, pour monter mes parpaings, ou le laisser?
Modification garage
kahuna
Re: Modification garage
salut tonio87
ton linteau doit etre entre200 et 215du sol
ce qui convient tres bien pour tes poses
je comprend pas pourquoi tu veux toucher à ton enduit
tonio87
En fait, mon souci réside au niveau des parpaings que je vais rajouter, et qui vont se trouver contre le linteau et les poteaux
