comment isoler mon toit en tole???
hamadache
Message par hamadache »
bonjour,je suis en train d'isoler mon garage qui est accoler a la maison afin de faire une piéce suplémentaire,je rencontre un probléme le toit est en tole est malgré la couche de blaxonne qui est a l'intérieur l'eau passe quand méme a travers (je voulais poser une ossature métallique avec laine de verre et placo)comment puis je faire svp ??et si je peignais le dessus du toit cela ne le rendrais pas imperméable?merci a l'avance
kahuna
Re: comment isoler mon toit en tole???
Message par kahuna »
salut hamadache
es tu sure que se sont des imfiltrations et non de la condensation
David77
Message par David77 »
J'ai exactement le même problème mais dans un appartement. Le voici :
Voici ce que vous avez posté
Sujet : Forte humidité murale autour de fenêtres
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine et les remèdes pour le problème suivant :
J'ai un appartement en dernier étage d'un immeuble ancien. Il s'agit de plusieurs chambres de service réunies. Les fenêtres de cet appartement sont des chiens assis (fenêtres cintrées avec légère avancée sur le toit). La couverture extérieure est en zinc. J'ai changé l'ensemble des fenêtres pour mettre du double vitrage. Or, comme avant ce changement, je me retrouve l'hiver avec beaucoup de buée sur les vitres et de l'humidité qui suinte en petites gouttes tout autour des fenêtres. Les murs de l'appartement ont été isolés correctement mais pas la voûte autour de ces fenêtres. Les murs autour des fenêtres sont assez froids au toucher. Aussi, je me demande s'il ne s'agit pas d'une réaction thermique (condensation) par défaut d'isolation (froid extérieur rencontrant la chaleur de l'appartement).
Qu'en pensez-vous ? Comment corriger ce problème ? Faut-il que j'isole le pourtour des fenêtres ? Avec quel type d'isolant ? Je sais qu'il existe des rouleau d'isolant pas trop épais, mais cela sera-t-il suffisant ?
Merci d'avance pour vos conseils.
