des volets sans Z
jean claude
des volets sans Z
Message par jean claude »
je voudrais réaliser des volets bois plein (lames à volet), dimensions 166 x 52. Mais comment faire pour se passer du célèbre "Z", qui ne conviendrait pas avec le style de la façade ?
Je précise que je le fais pour remplacer des voletzs à lamelles h s, dont je compte récupérer les pentures en U. J'ai pensé à tourillonner entre elles toutes les lames des volets, bonne idée ou non ? Merci
Dullin
Re: des volets sans Z
Message par Dullin »
Pour réaliser des volets sans Z, on peut procéder comme suit :
1°) renforcer l'assemblage des lames en haut et en bas du volet en ajoutant une traverse rainurée qui va recevoir les extrémités hautes et basses de chaque lame.
La traverse du haut va en plus protéger les lames verticales des intempéries.
2° ) renforcer l'assemblage et la planéité de l'ensemble en ajoutant plusieurs (nombre variable selon la hauteur du volet) tiges filetées horizontales traversant l'ensemble des lames verticales de part en part.
Cela demande de percer chaque lame avec précision, le serrage des lames entre elles est assuré par le serrage d'écrous sur les extrémités des tiges.
Pour préserver l'esthétique du volet ,les deux lames situées aux extrémités seront percées de trous borgnes dans lesquels viendront se loger les parties des tiges filetées qu'on aura pris soin de faire dépasser des écrous.
Il existe probablement d'autres solutions, j'ai pensé à celle là.
Bien amicalement.
