Electricité dans maison neuve
Bonjour je souhaite réaliser mon électricité mais je me pose des questions sur le tableau, est ce que toute les gaines qui partent du tableau doivent sistématiquement passer dans une goulotte afin de courrir sur la dalle ou est ce que je peux les encastrer car j'ai un mur porteur ep 20 et donc les faire arriver dans le tableau à l'arriere, j'ai ht le livre l'installation electrique de comme un pro et il traite pas trop de cela (il dise goulotte), moi je truc pour bien comprendre c'est est ce que l'on peut ou pas encastrer toutes les gaines et donc voir que le tableau electrique mais sans goulotte dessus et dessous. Merci
Re: Electricité dans maison neuve
La goulotte permet de faire passer vos fils et de fixer votre tableau électrique par-dessus : de ce fait le câblage est grandement simplifié.
Vous pouvez aussi encastrer vos gaines mais ce sera beaucoup plus de travail. Attention à ne pas fragiliser vos murs.
Si c'est par soucis d'économie (une goulotte coute assez cher), vous pouvez aussi fabriquer un coffre en bois ou en Fermacel (ou placo).
ok, merci pour votre réponse, mais si je fais une goulotte en bois ou placo, est ce qu'il faut que l'on puisse l'ouvrir comme une goulotte ? je connais pas trop les prix des goulottes car juste la goulotte au leroy merlin c'est une 120x50 coute 500frs moi je voulais une qui permettait de poser le tableau électrique par dessus pour gagner de la place derriere afin de passer les cables et donc je me dit si la simple coute 500frs l'autre doit couter au moins 3 fois plus chere surtout qu'il m'en faut 2 plus le tableau approprié ?
Essayez de négocier chez un revendeur pour pro (tabur, francobelge...) vous aurez peut-être des prix plus intéressants, surtout si vous achetez aussi vos disjoncteurs.
Je pense que la goulotte vendue permet de poser le tableau par dessus (c'est le cas chez Legrand et Merlin Gérin).
Mais vous pouvez faire un coffret en placo où l'on peut dévisser à l'occasion le couvercle. Faire des montants en bois et visser dessus le couvercle et le tableau (le couvercle ne fermant que la partie où il n'y a pas le tableau : ouverture du couvercle possible ultérieurement).
Bonne installation!
Bonne installation!
