projet de cheminée(suite)
beatrice
C'est encore moi ! Cette fois-ci , parcequ'après avoir lu un article dans Système D sur le montage de cheminée , j'ai quelques doutes sur ce que nous ont fait faire nos fournisseurs habituels de matériaux . Je m'explique : nous avons doublé tous les murs donnant sur l'extérieur avec du PSEX ( Roofmate de 80 mm) y compris celui où il y aura l'emplacement de la cheminée .Puis , à l'emplacement précis de celle-ci , nous avons mis par dessus le Roofmate , une plaque de placo ignifugé . Je suppose que nous devrons mettre des briques réfractaires par devant , mais je m'inquiète pour cette plaque de Roofmate ; va-t-elle supporter la t° ? Merci de me "tranquiliser"!!!
Re: projet de cheminée(suite)
En principe, il doit y avoir un vide d'air enre le mur et vos briques, qui sont elles-même protégées au niveau du foyer par une plaque foyère en fonte qui vous renvoie la chaleur vers l'extérieur, (pour ce faire vous l'inclinez légèrement vers le sol, quelques degrés pas plus).
Personnellement, mon mur est en siporex, j'ai enlevé la partie rev^tement mur à l'emplacement de la dite cheminée, monté mes briques avec un vide d'air de 10cm et ne rencontre aucun problème depuis.
J@cques
J@cques
flm
A priori, la solution de sécurité veut que vous enleviez le placo et l'isolant, et le remplaciez soit par un isolant anti feu soit par du béton cellulaire. C'est d'ailleurs ce qu' a pratiqué notre installateur : découpe du placo et dépose des isolants, puis doublage au béton cellulaire...
beatrice
Bonjour! Ce message s'adresse plus particulièrement à "flm" : par isolant anti-feu , entendez-vous laine de roche? Et est-ce que le mur restera suffisamment isolé du froid ( il est au nord) si on enlève le PSEX de 80mm ? Merci.
P.S : Y'a des fois où je préfèrerai me poser des questions du style " Quel vernis ira bien pour ma tenue ?"- du vernis à ongle "of course" plutôt que de me prendre la tête avec toutes ces questions !....
Mais c'est pour la bonne cause....il me tarde d'être dans mes murs <img src="icons/icon10.gif" alt=":D" border=0 align=absmiddle>
quelle est la couleur de votre vernis à ongle ? <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
ce n'est pas du bricolage pour une fois...
pour les cheminée, il existe chez rockfire une laine de roche qui tient la haute température. Pous pouvez laisser votre isolation extérieur. Cherchez via google.fr (par exemple), pianotez Rockfire et consultez les réponses.
