bac acier : aération plenum
DOLED
Nous allons poser une toiture bac acier sur une extension dont le toit a une faible pente. Afin d'éviter la condensation et les températures élevées en été, nous voudrions aérer l'espace entre le toit et le plafond. Quelqu'un sait-il comment procéder ?
Re: bac acier : aération plenum
Ce type de couverture est posée sur un voligeage (en bois) posé sur les chevrons.
Votre isolation devrait être posée SOUS les chevrons pour laisser respirer votre charpente.
Sans doute sera-t-il opportun de remplir l'espace entre les chevrons au niveau du mur extérieur (réalisation d'un cache moineau, au ciment ou avec des briques, avant le ravalement extérieur bien sûr) afin d'éviter que les oiseraux rentrent chez vous! Mais veillez à laisser un jour de 2 cm sous la couverture pour que l'air puisse passer. Cet espace peut avantageusement être obstrué par un grillage en acier contre la pénétration des rongeurs. C'est du détail, ca prend du temps mais plus tard on apprécie de ne pas être importuné!
J'espère avoir répondu à votre question.
DOLED
Merci pour vos informations
Cela me semble en effet la meilleure solution et la plus simple
