mur exterieur
mur exterieur
je fais une extension de ma maison , quelle est la meilleure solution isolation pour les murs exterieurs ? (parpaings + beton cellulaire ? ) ou existe t-il des briques qui puissent assurer les deux ?
Re: mur exterieur
pas besoin de ârâing avec le béton cellulaire : il est autoporteur. Il s'agit d'un excellent produit.
Dans le même genre au niveau qualité et confoet : la brique monomur de chez Migeon ou Sturm. Avec de préférence un enduit à la chaux à l'extérieur et pourquoi pas un magnifique plâtre coloré à l'intérieur en finition lissée ou grattée (il n'y a plus qu'à trouver un bon !macon et un bon plâtrier!). En plus cette finition intérieure n'est pas très chère.
Bon projet!
Bon projet!
Re: mur exterieur
merci pour ta réponse mais es tu sur que le béton cellulaire puisse supporter ma charpente
Re: mur exterieur
Oui sauf si c'est un immeuble de plusieurs étages. De toutes, dans toutes construction il y a des règles que l'entrepreneur connait.
Mais le béton cellulaire est porteur (j'ai un plancher en Siporex avec des longueurs de 6 m qui a été calculé et importé directement d'Allemagne). En plus le Siporex est un peu souple donc il fissure moins (à l'opposé du béton classique qui est extrêmement dur).
Re: mur exterieur
Bonjour.
La question s'adresse surtout à Jean-Louis qui semble posséder une expérience solide en matière de béton cellulaire. Je projette moi aussi de faire une extension et n'ayant pas l'habitude d'utiliser ce matériau, je me pose quelques questions . En finition extérieure, l'enduit mono-couche genre Weber et Broutin ou bien PRP s'applique-t-il sans problème et surtout, sa tenue dans le temps est-elle identique à celle que l'on obtient sur le parpaing. En finition intérieure, je suppose qu'étant donné son pouvoir isolant, il est inutile de doubler les murs par un complexe plaque de plâtre-polystyrène. Dans ce cas, peut-on appliquer directement du plâtre sur le béton cellulaire et/ou coller du BA13 ou BA10 sur ce dernier.
Je suis preneur de toutes les idées non traitées dans ma question. Merci d'avance.
Re: mur exterieur
En ce qui concerne l'enduit, il faut être prudent. Le béton cellulaire respire, donc il faut veiller à choisir un enduit qui soit perméable afin de ne pas emprisonner dans les murs l'humidité qui provient de l'intérieur de l'habitation.
Je ne connais pas en particulier les enduits dont vous parlez. Le mieux est de consulter les fiches techniques et éventuellement d'appeler le service technique du fabricant (Weber, mais aussi Siporex) pour avoir leur avis.
Dans ces domaines, on n'est jamais trop prudent!!! Mon maçon a eu une mauvaise surprise avec un enduit à la chaux sur monomur brique dont le gobettis n'accrochait pas. Pourtant c'est un bon maçon!!! Le représentant lui a donné la solution, mais comme quoi.....
Pour l'intérieur, il ne faut SURTOUT pas ajouter un isolant (sauf si vous n'avez pas assez d'épaisseur de béton cellulaire pour isoler votre habitation; quoique, dans ce cas, il est aussi préférable d'isoler par l'extérieur). Ajouter un isolant côté intérieur vous ferait perdre cette précieuse inertie thermique qui va vous apporter le confort (encore plus "visible" en été). Donc plaque de plâtre ou Fermacell directement sur le Siporex (là encore, vérifiez que la colle convient pour le béton cellulaire).
Mais pourquoi ne pas faire faire un plâtre sablé ou coloré par un vrai plâtrier??? La finition serait autrement plus belle qu'un "placo"!!! Et pour sans doute pas (beaucoup) plus cher si vous prenez en compte la peinture et les papiers peints!!! J'ai déjà parlé de ce genre de finition sur ce forum. Vous devriez le retrouver avec l'outil recherche.
NB : ne vous trompez pas pour l'électricité : utilisez des boîtes d'encastrement pour mur maçonnés (vertes chez Legrand et non les jaunes).Moi, j'ai une préférence pour les rectangulaires : une seule référence vous permet de faire des assemblages multipostes en vertical et en horizontal.
Bonne construction!
Bonne construction!
Re: mur exterieur
Bonne construction!
Bonne construction!
Re: mur exterieur
La solution du plâtre sablé et coloré me tente assez et je pense être en mesure de réaliser moi-même cette opération dans la mesure où j'ai déjà expérimenté le procédé avec du plâtre machine dont l'emploi est relativement aisé. Pour ce qui est de l'enduit extérieur, j'ai eu moi aussi des déconvenues dans une précédente construction pourtant réalisée par un professionnel. L'ensemble de l'appareil gobetis, enduit et crépi qui se décolle d'un support en brique est un défaut qui n'est pas rarissime. C'est ce qui me fait hésiter un peu à employer du béton cellulaire de préférence à du parpaing. Une question encore : j'habite une région où les constructions sont tenues à répondre à des critères parasismiques. Existe-t-il en béton cellulaire l'équivalent des parpaings d'angle creux dans lesquels on coule un béton ferraillé. Merci pour votre réponse.
Re: mur exterieur
Je ne sais pas si les bloc d'angle permettant de couler un poteau en BA existe en béton cellulaire. Mais je pense qu'il doit y avoir une solution. Contactez le service technique de Siporex par exemple. Et tenez-nous au courant!
Re: mur exterieur
Réponse à Jean-Louis.
Bonjour.
J'ai posé la question à YTONG concernant les blocs d'angle. Ils existent en toutes épaisseurs.
Bonjour.
