voyant de batterie qui clignote
jluc
sur une 205 junior 1990, j'ai le voyant de batterie qui clignote et quand je roule mes phares baisse en intensité, couroie ok, merci pour vos réponses par avance.
jean-luc.collet@ac-rennes.fr
la chieuse53
Re: voyant de batterie qui clignote
Coucou jai eu le meme probleme avec ma R19 et cetait les charbon de l'alternateur que etaient mort mais essaie de recharger ta batterie avant. voila
marcus01
salut jluc.
la chieuse53 a raison. recharge ta batterie pour vérifier sa capacité ( elle est peut-être vieille ) après les charbons et si le Pb continue, il est possible que se soit le régulateur de tension.
salutation.
salutation.
Il est vraissemblable que votre batterie ne se charge plus correctement en roulant. Si la courroie est en bon état, il faut investiguer du côté de l'alternateur (charbons ?) ou du régulateur de charge. Voyez un garagiste.
JALOUDI
SALUT C JALAL DE LYON JE PENSSE QUE C'estL'alternateur a changer.
