le congélo marche mais pas le frigo!
tourasse
Message par tourasse »
J'ai récupéré un frigo-congélateur (un seul moteur) qui fonctionnait. Arrivé à la
maison, on l'a laissé reposé 24 h avant de le brancher. Depuis, le congélo
fonctionne(- 18°) mais pas le frigo (+14°!). A quoi cela est dû?
Gpif
Re: le congélo marche mais pas le frigo!
Message par Gpif »
le poussoir du dégivrage est peut etre rester coincer.
ms83
Message par ms83 »
Combiens de thermostat dans l'appareil. C'est plutot rare sur un monomoteur, mais peut etre il y a t il des electrovannes pilotant independemment le congelo et le frigo. L'une serait d'elle serait en cause ? Le thermostat associé ?
Autre hypothese vous avez une source chade dal le frigo (le degivreur automatique, la loupiotte, un joint qui ferme mal...).
Peut etre aussi que le tuyau deservant la partie frigo a ete pincé et ne laisse plus passer le fluide refrigerent. Essayez de suivre le circuit du fluide...
dams
Message par dams »
même problème sur un Brandt combi Sphéris que j'ai depuis 8 ans (monomoteur, 1 seul thermostat). Au retour de vacances, il avait dégivré (frigo + congélo) et le congélo s'est remis en marche, mais le frigo marche seulement par intermittence, avec parfois la partie basse de la paroi arrière chaude !
Merci pour les idées
ms83
Message par ms83 »
Dams,
J'ai toujours eu des paroi exterieurs chaudes a certains endroi sur mes frigo, sans jamais savoir quelle en etait la raison ou l'interet.
Vous dites que le congelo s'est arrete pendant les vacances et remis en route depuis. Suite a quoi ? Une coupure de courant ? Des manipulation de votre part ?
Que voulez vous dire par le frigo marche "par intermitence" ? La temperature interne evolue comment en cours de journee ? en cours de semaine ?
dams
Re: finalement plus rien ne marche!
Message par dams »
quand je parle de paroi chaude je parle de paroi intérieure !
quand à l'arrêt du congélateur: pas de panne de courant (pas de problème avec les autres appareils électriques comme le radio-réveil...), pas de manipulation. Au début j'ai pensé à une accumulation trop importante de givre ou à une porte mal refermée, mais maintenant je crois devant l'évolution de la situation (le congélo ne marche plus du tout) que le combi est tout simplement mort.
merci pour l'aide
