décharge avec mon aspirateur
eric
Message par eric »
mon aspirateur est en inox et si j'aspire des copeaux il se produit de décharges de courant d'electricité statique. quelqu'un aurait il un truc pour ne plus avoir ce problème ? merci
zeltron77
Re: décharge avec mon aspirateur
Message par zeltron77 »
Essaie de relier ta cuve à la terre
eric
Message par eric »
merci zeltron77, pour ton conseil
j'y avais réfléchis aussi mais sans le faire, car je trouve stupide que le fabricant n'ai pas fait cela.
j'ai réalisé un test et pour le moment ça marche.
A+
A mon avis, ce n'est pas un problème imputable au fabricant pas forcément stupide, mais tout simplement une cause d'électricité statique générée par le frottement de copeaux métalliques sur des parois dans de l'air sec.
Si c'est cela, c'est sans danger, seulement un peu désagréable ...
