Ma machine à laver (Faure LTC 608) fait des siennes depuis aujourd'hui.
Lorsque j'ai voulu la lancer, elle s'est un tout petit peu remplie, puis a stoppé net.
Pas de réaction par la suite.
Elle se met bien sous tension. J'ai vérifié que le robinet d'eau était bien ouvert, il l'est. J'ai vérifié le filtre de la vidange, fait la vidange...
Le résultat est toujours le même.
Par ailleurs, le tambour me semble un peu ralenti dans son mouvement lorsque
je le bouge à la main... Pourrait-ce être lié ?
Merci à l'avance pour vos conseils !
Problème de remplissage du lave-linge.
Re: Problème de remplissage du lave-linge.
C'est ce qui arriverait a la notre si le capteur de fermeture de porte etait defaillant : Un peu d'eau puis plus rien tant que la porte n'est pas fermee.
Helas, le capteur et ses connections ne sont pas visible sans demontage.
tiburce
Vérifiez le filtre qui se trouve sur la machine entre l'arrivée d'eau et l'électrovanne ( là où le tuyau d'arrivée d'eau se fixe sur la machine) ensuite vérifiez l'état et le bon fonctionnement de la courroie qui entraine le tambour, aprés ça relève du technicien......
