406
Ce forum concerne traite des sujets et liés à l'automobile, aux deux roues et plus généralement aux engins à moteur thermique (bateaux, tondeuses à gazon...).
C.P
406
Message par C.P »
Comment supprimer bruits sur train arriere 406 SVDT 2.1 de 1997
ms83
Re: 406
Message par ms83 »
Solution 1:Rester a l'arret
Solution 2:Boules quies
Solution 3:Donner un peu plus de details sur ces "bruits" afin d'orienter l'esprit des contributeurs potentiels <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Max
Re: 406
Message par Max »
Je pense que la solution 2 n'est pas bonne: en effet, on ne l'entrendra plus, mais le bruit sera toujours là. LOL <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
C.P
Re: 406
Message par C.P »
Soluces 1&2 très efficaces, bruits de train arriere à la détente malgrés amortos neufs?
ms83
Re: 406
Message par ms83 »
Si c'est apparu avec le changement d'amortisseurs, soupconez fortement vos amortisseurs
Verifier le jeux dans chaque roue apres l'avoir relever au cric, en secouant le pneu a la main.
Silent bloc mort du pot.
Bombe anti crevaison qui se promene dans la roue de secours.
Chicane defectueuse dans le reservoir de carburant.
Dispositif de repartition du freinage entre Avant et arriere suivant la charge....
C.P
Re: 406
Message par C.P »
Merci pour les conseils, je vais essayer ce week-end, et je vous informe à l'issue.
C.P
Re: 406
Message par C.P »
Le bruits existait avant le chgt amortos.
Rien trouvé sur la liste précedemment fournie...
Les silents blocs de triangle arrière doivent-ils être changés et si oui est-ce délicat?
ms83
Re: 406
Message par ms83 »
Je vous deconseille de changer des choses au hazard. Si ca cogne, c'est qu'il y a du jeu. Et ce jeu devrait pouvoir etre mis en evidence.
Au besoin, dans un centre de controle technique, ils ont de quoi torturer un train dans tous les sens, justement a la recherche de jeux incorrects. Voyez a vous faire aider de ce coté.
Pour la petite histoire, il m'a ete rapporté le cas d'une bouteille de 25cl abandonné dans un tube transversal par un ouvrié a la construction du vehicule. Ca faisait un bruit a chaque virage ...
DeFrag
Re: 406
Message par DeFrag »
si c un clakement ken vous balancez la voiture dans un rond point:c la biellette de barre stabilisatrice ar
-si c un bruit de roulement ,c peut etre les pneus(controlez s ils ne sont pas usés en facette ,c a dire chaque crapon un peu oblique)
à+
