thermostat
gabis
thermostat
bonsoir,j'aimerais savoir comment fonctionne un thermostat mecanique.se declenche t'il par rapport a la temperature de la piece ou possede t'il une sonde interne et reglable(ou pas),car n'etant pas programmable je ne comprend pas comment il se declenche.merci
Re: thermostat
des devoirs à faire à la maison <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
çà dépend du type de thermostat.
Le thermostat bilames:
deux lames de metal différent (donc 2 coefficients de dilatation) chauffent, se déforment et s'écartent l'une par rapport à l'autre. Un courant électrique traverse les lames et les fait chauffer. celles ci s'ecartent et la liaison électrique est coupée. les lames refroidissent et le contact se rétabli. C'est le principe de la guirlande ou du clignotant de voiture.
Le thermostat mécanique du radiateur ou du frigo:
un liquide se dilate dans un tuyau de cuivre en serpentin et vient pousser une piece mécanique (ressort). le ressort écarte une lamelle du contact électrique. le bouton de réglage écarte le plus ou moins le systeme de poussoir.
Le thermostat électronique:
un circuit électronique compare en permanence la valeur entre une consigne et le capteur de mesure. Cette différence est traitée en signal, amplifiée, corrigée et commande un actionneur, cette chaine peut s'appeler "boucle de régulation". EX: les radiateurs électriques recents régulent au dixieme de degré C grace aux micrcontroleurs PIC16xx et au programme associé.
Voila pour cette scéance de technologie simple.
gabis
Re: thermostat
Gpif pouvez vous me dire s'il y a une sonde dans les thermostats mecanique pour convecteur?sont ils reglable?je ne comprend pas comment cela fonctionne.
gabis a écrit:
> merci a Gpif pour vos reponses,vous devez etre un electricien confirme???
Re: thermostat
tout dépend de la définition de la sonde, le thermostat mécanique de votre radiateur doit avoir (quelque part) un petit serpentin en cuivre, une tuyau qui fait 2mm de diametre et une reserve au bout. la reserve est un tuyau plus gros ou est stocké un fluide qui se dilate avec la température. Plus il fait chaud, plus le fluide se dilate, c'est à dire qu'il demande à occuper plus de volume. Le fluide pousse une lamelle qui fait office de ressort. le ressort coupe le contact électrique qui est en série avec la résistance chauffante du radiateur. Quand le fluide refroidit, il occupe moins de volume, le ressort retrouve sa position initiale et le contact électrique est rétabli. C'est le CLIC que l'on entend. Pour régler la température, il faut jouer sur la course du ressort en l'éloignant ou en le rapprochant du contact à couper, cela se fait par le gros bouton gradué en chiffre et non en degrés.
eliam
Re: thermostat
Le thermostat mecanique a comme élément de base un bilame. Celui-ci est formé de deux lames métalliques différentes soudées l'une contre l'autre. Les changements de température dans la pièce font se dilater ou se contracter l'une des lames plus que l'autre. Cela a pour effet de produire un changement de courbure dans le bilame.
En agissant sur un interrupteur, celui-ci établit ou coupe le passage du courant électrique dans les plinthes de chauffage reliées au thermostat. La faiblesse inhérente de ce bilame est qu'il réagit très lentement aux variations de température dans une pièce.
Ce retard crée ce que l'on appelle une zone morte. Les plinthes chauffent à plein régime puis s'arrêtent complètement. Ceci produit forcément des oscillations en dents de scie de la température de la pièce. De plus, il y a un dépassement à peu près constant du point d'ajustement choisi par l'occupant.
Ce thermostat, même installé dans des conditions idéales, créera de l'inconfort à cause même de son principe de fonctionnement. Il ne peut pas maintenir une température constante : les plinthes chauffent à leur maximum ou ne chauffent pas du tout.
