Ma machine a laver ne tourne plus
victoria
Notre Machine a laver et secher le linge ne tourne plus. Tout marche bien: l entree d'eau, la vidange...mais il n'y a aucune rotation pendant le programme. Le filtre est propre et le tambour peut tourner manuellement: quel peut etre le diagnostique?
Merci d avance.
Merci d avance.
walter
Re: Ma machine a laver ne tourne plus
Deux causes possibles à votre problème. Si le moteur tourne encore (le bruit est audible) c'est que : 1° la courroie d'entrainement du tambour à sauté, ou bien elle est cassée. 2° la poulie d'entrainement du tambour s'est désolidarisé de son axe. Dans le premier cas il faut remettre la courroie en place ou bien la remplacer, dans le deuxième cas, il faut resserrer le boulon qui fixe la poulie d'entrainement du tambour sur l'axe. Ces deux opérations nécessitent le démontage d'un des deux côté de la machine pour pouvoir accéder à la poulie. Bon courage.
Victoria
Apres revision, la courroie est en place et la poulie est ok. Les connecteurs et le moteur ont l'air propre...il y a t il d'autres choses a tester?
Victoria.
Victoria.
Parmis des cause possible :
- Le moteur ou son condensateur est mort : Le moteur est alimenté mais ne tourne pas
- Le contacteur du moteur est mort. Ce peut etre l'etage de puissance de l'electronique ou le contact enclanche par les cames du programateur selon le cas. Bien souvent il y a un "mini programateur" dedie au moteur pour le faire tourner dans un sens puis dans l'autre. Le moteur du mini programateur serait mort.
- Un fil debranche
A vous de juger de votre niveau de competence, du temps que vous pouvez y consacrer, de l'etat general de la machine. L'heure du remplacement a peut etre sonne !
- Un fil debranche
Victoria
Le reparateur est passe hier pour changer le programateur du moteur: bien vu ms83, merci pour votre aide meme si ce nétait pas reparable sans un pro. A bientot,
Victoria.
Victoria.
