Réfrigérateur FAR en panne !! Help !!
Chris
J'ai un gros pb et ne sais pas le résoudre, j'ai acheté un réfrigérateur/congélateur FAR il y a deux ans et demi et PATATRA !!! Il tombe en panne, je m'explique, la lumière fonctionne toujours, donc le courant passe (je suis très calée...) mais il ne fait plus de bruit et pire encore il ne fabrique plus de froid... le congélateur se dégivre aussi... j'ai vérifié apparement le thermostat fonctionne !!!
C un appareil avec 1 compresseur, que dois-je faire ???
Je compte sur vous pour m'aider à trouver une solution, je peux réparer ou vérifier des points seules, ou bien dois-je faire appel à un spécialiste ?
Et si oui lequel ? L'appareil n'est plus sous garantie... (évidement !!)
Merci d'avance pour vos réponses (attendues...)
Re: Réfrigérateur FAR en panne !! Help !!
Assure-toi vraiment que le thermostat fonctionne : entendre un clic quand on change la température, c'est déjà pas mal mais ca ne suffit pas. Il faudrait que tu puisses soit démonter le thermostat et vérifier avec un ohmètre, ou trouver le boîtier de raccordement du moteur pour brancher une lampe à la place et voir si elle s'allume. Si elle s'allume et s'éteint quand tu changes la position du thermostat, celui-ci est OK et c'est alors le moteur qui est mort (et peut-être aussi ton frigo????...).
Si la lampe ne s'allume pas, ca peut venir du thermostat ou d'une sécurité (je ne sais pas s'il y en a sur les frigo) planquée quelque part... Dans ce cas, essaye de court-circuiter le thermostat (fil entre les deux bornes du contact), si la lampe s'allume ou ton moteur de frigo demarre, c'est gagné, ce n'est que le thermostat.
Dans tous les cas, débranche ton frigo avant toute modification dans le circuit électrique et soit prudente, évite les montages hazardeux!!
Zack
Bonjour ,
j'ai exactement le même problème que toi . La lampe fonctionne mais ça fait trois jours que le frigo ne produit plus de froid. Tu as réussi à résoudre le problème ?
Merci.
Merci.
dadoo
Moi aussi j'ai un souci avec mon congélo FAR , il a 5 ans et il ne produit plus de froid du jour au lendemain.....
Zack
Moi j'ai carrément changé de frigo . Je suis resté un mois sans frigo à attendre un miracle mais en vain . Le thermostat fonctionait bien ( court-circuit donne ampoule allumée ) donc où il n'y avait plus de gaz ou le moteur était mort . Je pense que les moteurs FAR ont été conçus pour durer 5 ans maxi . C'est une marque de merde !!! J'ai acheté de la marque cette fois-ci .
