Le lave-linge ne tourne pas
francis
Message par francis »
mon lave-linge ne tourne pas toujours: et quand il veut bien, alors il refuse d'essorer. Lorsque je mets le programme d'essorage, on voit qu'il essaie de lancer le moteur, par à-coups, mais il ne part pas, comme si c'etait trop lourd. J'allège la cuve, mais c'est toujours pareil. Comment savoir si c'est le moteur ou le programmateur, ou autre chose?
Re: Le lave-linge ne tourne pas
Dans votre cas, si le tambour n'est pas coincé mécaniquement, je vérifierais en premier le condensateur sur le moteur, il se peut qu'il soit coupé (simple hypothèse). Pour le vérifier, après l'avoir déconnecté :
- Court circuitez-le un court instant pour le décharger.
- Vérifiez à l'ohmmètre qu'il n'est pas en court circuit(au branchement il se charge puis son isolement doit être au moins de 100 000 Ohms).
- Si l'isolement est acceptable, mettez le en série avec un fusible d'environ 2 Ampères et un ampèremètre et branchez les extrémités sur le secteur 230 Volts. L'intensité doit être de l'ordre de 0,3 à 0,8 Ampères selon la capacité (si vous voulez calculer approximativement : I Ampères = C microfarads x 0,07)
Mais ce peut être aussi une autre cause...
Bruno
Message par Bruno »
ilse peut que les balais moteur soient usés et alors le cycle ne démarrera pas,à voir.
