Je suis en train d'installer des convecteurs. Ma maison est ancienne.
Voici les fils que je trouve (sections et gaines en excellent état) : 1 bleu ciel, 1 bleu foncé, 2 rouge, et un Vert/Jaune ? Comment réaliser mon branchement avec mon radiateur ??? Merci !
Je précise, auparavant, l'install. était en tri-phasé.
Repérage des Fils (bis)
Re: Repérage des Fils (bis)
Bon,jour
Il vous faut trois fils de 2.5 carré
1 Rouge "ou marron ou noir" pour la phase
1 bleu pour le neutre
1 vert/jaune pour la terre
A votre service
Phiphi
A votre service
Phiphi
Merci pour la réponse.
Seulement, si effectivement en sortie de mon radiateur, j'ai bien trois fils : phase, neutre et le fil pilote (que je n'utiliserai pas). Comment relier ces 2 fils avec les 5. Je répète : j'ai 5 fils :
1 bleu ciel, 1 bleu foncé, 2 rouge, et un Vert/Jaune ? Le rouge avec la PHASE du RADIATEUR, le bleu foncé avec le NEUTRE, le Vert/Jaune que je n'utilise pas. Mais à quoi correspond ce fil bleu ciel - gris ???
Bizarre...
Que l'installation ait été en triphase ne change rien. Normalement un appareil ne reçoit qu'une phase et un neutre (et une terre d'ailleurs, et je m'étonne que votre convecteur n'en ait pas ??? Ce serait plus prudent.) Normalement un electricien pro utilise des codes couleurs pour les fils :
- rouge, noir : phase
- marron, violet : va et vient
- bleu clair : neutre
- vert et jaune : terre
Dans votre cas, le gars aimait bien les couleurs et je crains qu'il ne faille "aller à la pêche", c'est à dire déterminer quel est le rôle du "fil de trop". S'il est bleu, il s'agit probablement d'un retour de neutre d'un autre branchement, qui utilise ce raccordement pour retourner au tableau (c'est très fréquent, ça évite d'avoir à tirer des km de fil !). Dans ce cas si vous le débranchez il doit y avoir un appareil électrique en panne qque part !
Si par contre un "irresponsable" (mais on voit tellement de branchements à la noix ! il y a parfois des <img src="icons/icon31.gif" alt="
" border=0 align=absmiddle> qui se perdent !!) a relié ce fil à la phase, c'est facile à voir avec un contrôleur electrique ou même un tournevis à lampe.
Si vous ne parvenez pas à trouver ce n'est pas bien grave : branchez votre radiateur - une phase et un neutre (et une terre !!!) - et laissez les fils "inutiles" dans le mur (isolés avec du scotch électrique) dans un boitier. Comme ça le radiateur pourra fonctionner, et si un jour vous trouvez la correspondance de ces fils restants il sera toujours temps de les raccorder à quelque chose !!
Bonne bricole !
Bonne bricole !
Hormis le bleu pour le neutre et le vert/jaune pour la terre, il faut s'attendre a tout. Je viens de rentrer dans du neuf et la phase venant aux convecteurs est en blanc, le pilote en noir, orange ou marron.
Quand a l'absence de terre, pas mal de convecteurs n'en n'on plus meme en classe 2 ou IP24. Il semble que la double isolation rime avec plus de liaison terre meme en SdB.
Bruno, tous vos fils sortent-il du meme tube ? Ne pouvez vous chercher l'origine de ce ou ces tubes ? En effet, la recherche au tournevis testeur ou au multimetre est parfois trompeuse a cause des interrupteurs, courants induits (fils cote a cote dans un tube), ...
C'est génant de brancher un appareil sans connaitre l'origine de l'énergie. Enfin, pour les fils que vous n'aurez pas repéré, isolez les avec des dominos entourés de scotch electrique.
