Lors du lavage la cuve se remplit à raz bord et l'essorage ne se fait plus.
Comment savoir si le programmateur est HS.
PANNE LAVE LINGE THOMSON OPALE FA1100
Luc
Re: PANNE LAVE LINGE THOMSON OPALE FA1100
Ce n'est pas ton programmateur. C'est ton pressostat qui est bouché. Pour réparer, c'est très simple : tu enlèves le dessus de ton lave linge (2 vis à l'arrière). Sur la gauche, au dessus, tu as un boitier rond avec un connecteur, et juste en dessous de ce boitier, un tuyau noir. Tu débranche ce tuyau, tu souffle dedans, et tu remonte le tout... et c'est reparti.
Bruno
panne due au fait que la detection niveau d'eau ne se fait àcause du flacon plastique obstrué.Il faut démonter ce flacon, le nettoyer avec du sable et la remonter,mais il se peut que tes roulements arrières se soient abimés.
