fonctionnement du réfrigérateur
Françoise TEYSSEDRE
Je viens d'acheter un refigérateur-congélateur FAR (R2551). Je rencontre les problèmes suivants: 1) la température mesurée n'est pas assez basse (IO degrés environ). 2) Le fond de l'appareil est complètement givré.3) Si je pousse le thermostat à 3 ou 4, le moteur ne s'arrête jamais mais je n'ai guère plus de froid (le marqueur noir ne passe pas sur O.K.)
Re: fonctionnement du réfrigérateur
Je résume votre problème :
- Le fond à l'intérieur du réfrigérateur est complètement givré, donc l'appareil "fait de la glace" et tend à refroidir normalement,
- Mais la température interne ne descend pas en dessous de 10 degrés et le compresseur tourne en permanence si vous mettez le thermostat à 3 (ce qui est normal) ou plus.
Donc, il y a sans doute un "chauffage" parasite dans l'appareil ?
Contrôlez d'abord si la lampe intérieure s'éteint à la fermeture de la porte (elle doit s'éteindre alors qu'il y a encore quelques millimètres d'ouverture pour la contrôler).
Appuyez sur le poussoir qui la commande pour vérifier son efficacité, porte ouverte.
S'il y a bien ce problème de non extinction et si vous ne pouvez le résoudre immédiatement, retirez provsoirement cette lampe.
Mais je ne comprends pas : Vous êtes encore sous garantie ? Alors appelez immédiatement le dépannage sans rien toucher.
