Extinction du four
Campésien
Extinction du four
Message par Campésien »
Depuis quelques jours mon four s'éteint tout seul au bout de 15 à 20 minutes (heureusement il coupe le gaz automatiquement). J'ai beau cherché , je n'ai pas trouvé l'origine du problème.
Merci pour votre aide.
Re: Extinction du four
Si vous êtes avec du gaz en bouteille, celle-ci est certainement presque vide. Ou sinon, il fait trop froid.
Si c'est pas des bouteilles, alors????????????????????
Si c'est avec du gaz de ville, il se peut que le filtre du compteur soit encrassé et qu'il y ait de la condensation. Dans ce cas, il faut appeler GDF (en France), ils viennent immédiatement.
Mais si c'est bien ce cas, les flammes sont jaunes et vascillantes, elles ne sont pas bleues.
Campésien
Merci pour vos réponses.
Mon four fait partie d'une gazinière au gaz de ville. Or, je n'ai pas de problèmes avec les feux de cuisson et les flammes sont bien bleues.
Je vais contacter le SAV.
Bonne journée.
Tiens nous au courant : ca nous intéresse!
