Nous sommes sur le point d'acquérir un terrain en pente (dénivellation de 6m envrion). Nous sommes trés inquiet au niveau du cout supplémentaire que cela va entrainer.Faut-il faire du remblais ?, autres.....
Si cela est votre cas ou si vous vous connaissez mieux que nous, pouvez vous nous éclaircir un peu sur le cout d'aménagement supplémentaire etc....
le terrain mesure 452m2.
terrain en pente
patrice
Re: terrain en pente
Bonjour/Bonsoir
Il faut faire niveler (surface planne) votre terrain au tracto- pelle (500 € la journée) sur une surface correspondante à la surface de votre maison + 2 mètres autour (1 seule jounée de tracto devrait suffir). Après quand le gros oeuvre sera fait, goudronné* les murs bas, sur la hauteur prévisionnelle du remblaiment. Vous pourrez remblayer (gravier gros) et faire un drain (tube pvc 100 mm autour et au fond ) pour évacuer les eaux de pluies (mais vous pouvez aussi laisser les 2 ou 3 mètres ou plus pour faire un parking ou autres).
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Bonne chance
Bonne chance
