Je dois poser des dalles en opus incertum sur une terrasse composée d'une dalle béton. En dessous de cette dalle, il y a une pièce à aménager. On m'a conseillé de poser sur la dalle des rouleaux d'alu bitumé pour l'étanchéité. Comment faire ensuite pour poser mes dalles ? Puis-je encoller directement avec du mortier colle sur la couche d'alu bitumé ?
Pose de dalles sur alu bitumé
Janot95
Re: Pose de dalles sur alu bitumé
Hello !
Hélas non, il vous faudra au préalable faire une chape de 3 à 5 cm minimum et y incorporer un grillage de carreleur. Pensez alors à votre pente pour évacuer l'eau.
Une fois cette chappe effectuée, vous pourrez coller votre carrelage dessus.
