liaison equipotentielle
gabis
bonsoir,pourquoi faire une liaison equipotentielle sur une huisserie metallique et pas sur une grille d'aeration ou un porte serviettes(d'apres promotelec)???merci.
Phiphi
Re: liaison equipotentielle
Bonsoir
Tout ce qui est metallique dans une salle de bain doit etre relié à la terre
"il ne faut peut-etre pas trop chercher à comprendre"
Phiphi
Phiphi
Je suppose que vous faite allusion a http://www.espace-elec.com/documentation/PR_rtsbl.htm.
Effectivement, promotelec classe cela dans "les éléments conducteurs non susceptibles d’amener un potentiel et d’écouler un courant ".
Ces élément on une surface en contact avec la construction suffisament petite pour que la résistance offerte soit considéré comme un isolant suffisant, tout comme l'eau allant au robinet si la canalisation n'est pas métalique. Ca doit picoter, sans plus.
Vous savez, tout cela est basé sur l'expérience principalement. Donc fiez-vous y a la lettre.
