décollage moquette murale
bebert
Bonjour, je dois décoller un tissu mural (un espèce de type de moquette). Comment dois-je faire, alors que bon nombre de gens m'indiquent que je vais en ch... avec la méthode de la bonne vielle éponge et de l'eau chaude? Existe-t-il des produits pour faciliter le décollage de ce type de revêtements comme il y en a pour les papiers classiques? Merci
Re: décollage moquette murale
Bonjour ,
Moquette ou tissu mural ?
généralement la moquette n'a pas de sous couche , le tissu mural est sur un support papier . Dans les deux cas il faut arracher le revêtement .
Pour le support du tissu mural resté au mur le décoller comme du PP .
Après avoir arraché la moquette : Soit une partie (moutonneuse de la moquette reste sur le mur ) soit la colle vient avec en partie , en totalité ou reste sur le mur .
Dans chacun des cas la préparation est différente .
Essayez de décoller un lé et donnez-nous le résultat sur l'état des fonds .
Sergep
Sergep
Quelquefois, le mur vient avec la moquette, dans ce cas, refaire le mur ! (D)
Salut J@cques ,
à la limite il vaut mieux que l'enduit du mur se décolle avec la moquette ça au moins l'avantage de repartir sur un fond solide .
Sergep
Sergep
Salut Serge
c'était juste pour rigoler, bien sûr !
Sérieux j@cques , parfois l'enduit vient avec la moquette .C'est souvent le cas lorsque la moquette murale a été collée avec de la colle destinée pour le sol . Si , si ça arrive ! <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
