Salle de bains
ioanna
Salle de bains
Bonjour aux avertis du brico!
Néophyte et femme de surcroit (!) cherche aide.
J'ai une salle de bain à l'étage (plancher bois) que je veux améliorer et réorganiser. On me dit que je ne peux pas mettre du carelage au sol. Est-ce vrai et pourqoi?. D'autre part j'ai une pente à 45° : quelqu'un aurait'il des plans à me proposer afin d'utiliser au mieux l'espace perdu sous combles. Et pendant que j'y suis nous entendons un "chant" quiproviendrai d'une tuyauterie mais nous sommes incapables d'en situer l'origine : notre fantome commence à nous gêner, qui sait d'où ce chant pourrait provenir?
Merci à ceux qui voudront nous aider.
Re: Salle de bains
Vous avez de la chance d'avoir la sorcière chez-vous, tout le mode la fête à ce jour et personne ne la voit. Mais comment chante -t-elle? Si elle siffle, attention elle est en colère et là ...
Pourriez-vous faire un petit croquis ? maximum 40 kilo (cure amaigrissante obligatoire !).
Je vous attends (j'en connais qui vont être jaloux, tant pis fallait pas partir en vacances).
J@cques
J@cques
ioanna
Re: Salle de bains
Merci de votre réponse. Je vous envoie croquis sdb dès que j'ai un petit moment. J'aime beaucoup votre sens de l'humour mais je voudrai en savoir d'avantage sur mon fantome.....Ce bruit continue nous aggace et fait un peu peur au plus jeune. Nous pensons réellement qu'il s'agit d'une tuyauterie mais qu'est-ce qui pourrait provoquer ce chant discontinu? Cela pourrait-il avoir un rapport avec la fosse évacuation toutes eaux? Ce bruit existe même quand nous ne tirons pas de l'eau. Abientôt et mercci encore
Re: Salle de bains
Avant que vous ne fassiez un croquis pour notre bon Jacques, pourriez-vous nous décrire, s'il vous plait, le bruit en question : aigu, grave, fort, faible, modulé, constant, qui ressemble à quoi ?
Je pense d'abord à une VMC (ventilation dans un conduit) soit commune à tous les appartements, soit d'un appartement voisin. Si c'est ça, vous ne pourrez pas faire grand chose...
Ah, le carrelage : si si, on peut en faire sur du plancher, bien que ce ne soit pas l'idéal... Un confrère en bricolage et compétent en la matière va se faire un plaisir de vous expliquer comment faire. Un Gropif peut-être (que je salue au passage) ?
Re: Salle de bains
Pour le chant , ne serait-ce pas un léger écoulement d'eau du réservoir des WC ?
Essayez de fermer le robinet du réservoir .
Pour être certain qu'il s'agisse bien d'un écoulement d'eau , faites un relevé de compteur le soir un relevé le matin s'il existe une différence c'est qu'il y a effectivement un écoulement . Bien entendu ne tirez pas de l'eau entre les relevés .
Pour le carrelage sur du parquet c'est possible . Il existe un système chez Webber et Broutin .
Sergep
Sergep
Ioanna
Re: Salle de bains
Merci de votre réponse,
Vous savez lors de mon premier message, je ne plaisantais pas : C'est comme un fantôme. (Nous habitons une maison) La VMC est coupée. Le "chant" vient de temps en temps, quelques fois par jour. Ces derniers temps j'ai remarqué qu'il devenait plus fort et plus long. C'est un bruit de tonalité grave quifait ououou......ou...ouououou. Est-ce que je restitue bien : ca c'est une autre histoire. Je crois cependant que c'est la seule manière de le décrire. Si vous savez ce que ca peut être : chapeau. Bon week end à plancher sue les problèmes des autres. Ioanna.
ioanna
Re: Salle de bains
A notre connaissance il n'y a pas de fuite d'eau au réservoir WC. Sinon, je crois que l'on pourrait situer le bruit : la problème c'est que c'est un bruit qui vient de nulle part et qqui s'entend dans toute la maison (RDC et 1er) il ne s'entend pas à l'extérieur. Nous allons cependant essayer de ffermer les robinets. Une idée vient de me traverser l'esprit : est-ce que ca pourrait être le ballon d'eau chaude (mais il ne chaffe que la nuit).
Je vous tiens au couran t. Pour le carrelage sur plancher bois quelles sont les garanties de durée de vie ? Est-ce facile à poser par nous-mêmes (novices en brico) et les joints ne risquent'ils pas de bouger. Merci Sergep d'avoir répondu et à avoir encore....à répondre. Ioanna
Re: Salle de bains
La durée de vie dépends directement de la bonne mise en oeuvre du système . Que le plancher soit en bon état ( fixer les lames défectueuses ) .
Si vous avec des doutes sur la longévité de ce procédé , vous pouvez déposer le parquet et couler une dalle allégée .
Sergep
Sergep
Re: Salle de bains
Un son grave est en effet très difficile à localiser, l'effet directionnel de nos oreilles (la stéréophonie) n'étant possible qu'à partir du médium jusqu'à l'extrême aigu...
Mais revenons au bruit : Cela me fait penser à une résonnance dans une cavité, du vent dans un conduit, cheminée ou aération... Est-que c'est un bruit qui ressemble à celui qui se produit lorsque l'on souffle de côté sur le goulot d'une bouteille ? Si oui, c'est bien une résonnance dans un conduit et il n'y a pas grand chose à faire.
Si non, ... je donne ma langue au chat !
Re: Salle de bains
Hello
Vous êtes en maison individuelle (il me semble), et vous n'entendez rien au dehors; près de chez moi il y a une maison qui ne peut-être habitée car une source passe sous celle-ci et provoque des bruits de ... maison hantée. Avez-vous une source proche de chez-vous ? Cela peut paraître farfelu, mais pourtant bien réel., des bruits de chaines qui tapent sur une paroi caverneuse. Vrai aussi, ici, la sorcellerie on connaît, mais parfois, un simple effet naturel peut expliquer beaucoup, à condition de le découvrir !
Bon Week-End tout de même.
Ioanna
Re: Salle de bains
Salut Jacques,
La géobiologie j'y crois, le reste aussi. Cependant, nous sommes dans cette maison construite par nous depuis 15 ans et le bruit-chant n'est là que depuis environ 6 mois. Quant à la source : pas à ma connaissance. A bientôt?
Ioanna
Re: Salle de bains
Bonsoir Sergep,
je me suis peut être mal exprimée : il s'agit d'un plancher bois et non pas du parquet (sur tooute la surface de l'étage) Donc chape légère impossible puisque on ne peut pas enlever le plancher bois (grands panneaux spécial salle de bains)?Ioanna
Ioanna
Re: Salle de bains
Bonsoir à vous,
Votre réponse est des plus probables : effectivement cela ressemble bien au goulot, ou à la cheminée d'un bâteau (en moins fort quand même). Ce n'est pas fait pour me remonter le moral!!!! Maintenant que nous savons d'où ca vient et comme je suis très très curieuse et que j'aime comprendre : pourquoi ce bruit au bout de 15 de construction? (Vous semblez savoir tellement de choses!!!!Bravo et merci)Ioanna
Re: Salle de bains
Bonsoir loanna ,
Si le plancher est en bon état , s'il n'est pas trop souple sous les pas vous pouvez utiliser le système WB , bien entendu il y a d'autres fabricants .
A mon avis si vous ne bricolez pas souvent laissez réaliser ce travail par un pro . Si vous en trouvez un qui veuille bien se déplacer pour ce travail !
Cordialement ,
Sergep
Cordialement ,
Sergep
Re: Salle de bains
je vais encore une fois causer de www.Weber-broutin.fr
selectionnez la fiche produit Fermaflex classic puis sa fiche technique. Sur un plancher bois, Utilisez Iboprim (le produit accroche sur presque tout) puis Fermaflex classic.
Penssez au réagréage si vous avez des irrégularités importantes. Pour l'aménagement, installez des placards à portes coulissantes ou parisiennes. Les cloisons peuvent etre en bois, carreaux de platre, Siporex...
Pour le fantome, le vent s'engouffre peut etre, ou par une tuile déplacée, ou une prise d'air menant au toit (reniflard de toilettes ou fosse septique), ou par une grille de ventilation.
Cordialement OUUUUUuuuuuuuuuhhhhhhhh <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
