Je désir importer de la terre sur une dalle de béton environ 4m², afin d'y semer de l'herbe. En dessous de la dalle ce trouve mon garage. Etant donné que la dalle de béton est brute, avec une légère couche de ciment de finition. Comment dois-je préparer la surface pour quelle reçoive le terreaux.
Merci d'avance
importer de la terre sur une terrasse à étage
Re: importer de la terre sur une terrasse à étage
Le genre de truc qui me fait peur!!!
Question de poids (pensez à calculer la charge engendrée, y compris avec l'eau de pluie....)
Question d'étanchéité pour votre garage: vous vous trouverez avec une toiture terrasse végétalisée : voyez les précautions à prendre dans ce cas (avec un moteur de recherche).
Ce projet est àpenser très sérieusement avant de prendre la décision.
CJ
la dalle de béton me parait assez solide, elle est également armée.
Pour le poid, je ne pense pas que ce soit execivement lourd car la hauteur de la terre ne devrait pas depasser les 15cm sur 4m², pourquoi 15cm? car il y a un petit muret de cette hauteur qui a ete construit en périphéri de la dalle.
En prenant la masse volumique de l'eau ca fait un poids de :
0,15*4*1000=600kg. Oui pas trop trop lourd...
Mais il y a plein d'autres risques...
