classe II
gabis
classe II
Message par gabis »
bonsoir,a quoi sert un differentiel 30ma sur du materiel classe 2???merci.
Re: classe II
Un disjoncteur différentiel a 2 fonctions de disjonction :
- Soit par excès d'intensité consommée (mode commun), souvent à cause d'un court-circuit,
- Soit par différence d'intensité entre phase et neutre (mode différentiel), généralement à cause d'un défaut d'isolement.
Il ne faut pas oublier que le disjoncteur protège ainsi toute l'installation qui est raccordée et pas seulement l'appareil, que ce dernier soit de classe 1 ou 2 (il est exact qu'en classe 2, l'appareil ne risque pas beaucoup un défaut d'isolement, sauf s'il est accidentellement dans une ambiance très humide - ses parois deviennent conductrices - ou même s'il tombe carrément dans de l'eau). Voilà pourquoi un disjoncteur différentiel est utile dans tous les cas...
