faire des jardinières - balconnières en béton
gardencrazy
Message par gardencrazy »
Plutôt que d'en acheter des toutes faites, je souhaite me fabriquer moi-même des jardinières (destinées à recevoir des géraniums lierre essentiellement)
On en voit de très jolies qui coûtent souvent très cher (plus de 20 euros pour des petites jardinières-balconnières, ce qui est rédhibitoire pour moi puisque je souhaite en réaliser plusieurs, et de grandes dimensions)
L'épaisseur nécessaire pour constituer les parois (4 cm) et le poids résultant ne sont pas un problème.
Les questions que je me posent sont:
- faut-il armer la paroi avec un fin grillage, ou bien n'est-ce pas nécessaire
- quels ingrédients me sont nécessaires: Ciment-sable-gravier ?
et si oui, en quelles proportions?
- pour la couleur du béton, si l'on souhaite une teinte blanchâtre ou rosâtre, est-ce possible?
Merci pour vos conseils
<img src="http://flyingnoodle.free.fr/saisons/IMG_4650_2.jpg"
charly
Re: faire des jardinières - balconnières en béton
Message par charly »
personnellement je ferais un coffrage en polystyrène à la forme souhaitée. du grillage à poule pour l'armature et je coulerais du mortier tout prêt en vente en magasin brico, bien liquide et bien "vibré" avec une petite truelle.
gardencrazy
Bonjour et merci pour ta réponse.
Le mortier tout prêt, j'aurai du y penser. Mais quand j'ai vu à vendre du sable jaune, je me suis dit que j'allais utiliser ça avec du ciment.
Pour le grillage à poule que tu préconises, je n'en ai pas, donc, je vais faire un premier essai SANS. On verra la solidité après cet hiver.
Et pour les moulage, je vais faire ça avec
1) un coffrage en bois pour recevoir l'empreinte de l'extérieur de la balconnière. (je vais protéger l'extérieur de la balconnière avec un film plastique fin, et je vais remplir de platre l'espace entre mon coffrage en bois et l'enveloppe extérieure de la balconni!ère
2) pour le moulage de l'intérieur, je vais aussi le faire en platre.
3) Quand j'aurai mon empreinte externe et mon platre représentant la copie du volume interne, je vais les protéger l'un et l'autre d'un film plastique et je coulerai entre les deux sur 3 ou 4 cm d'épaisseur un mélange de ciment+sable
On verra bien ce que ça donnera.
Si il y a une inepsie dans ce que je raconte, merci de me le dire avant que je ne commence! <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
charly
ca m'a l'air pas mal... et c'est en faisant des essais qu'on apprend ! mais ne pas mettre d'armature me parait risqué. A défaut, tu peux fibrer le mortier (fibres spéciales vendues en gsb, filasse, ficelle...)
L'avantage du mortier tout prêt est qu'on a pas à se soucier des bonnes proportions ciment/sable.
gardencrazy
Merci Charly
Bon, ça y est, j'ai terminé le moulage extérieur... J'ai consommé quasiment 40 kg de platre! J'attends que ça sèche cette nuit et je démoule demain matin.
Je me demande si je ne serai pas parvenu à faire mes moulages avec de la mousse de polyuréthane... Ça aurait certainement fait des moules moins lourds !!!
Comme je n'ai plus de platre pour faire le moulage du volume intérieur, je vais faire le test de la mousse de polyuréthane sur ça lundi.
Bon, pour en revenir à l'armature: si j'achète du grillage de poule et qu'il est plastifié (c'est souvent le cas), est-ce que ça pose un problème ou faut-il nécessairement du galvanisé?
Bonne soirée
Technosols batiment
Message par Technosols batiment »
Nous fabricons au Portugal ce type de produit en beton voir photos sur - pot a fleurs - http://tomettes.hautetfort.com
gardencrazy
Le cake extérieur est démoulé.
Y a plus qu'à faire le moulage du volume intérieur , soit en mousse de polyuréthane, soit en platre aussi.
Avec du platre, ça sera probablement mieux si je remplis de béton "par le haut" car la mousse de polyuréthane serait trop légère et remonterait au fur et à mesure que le béton serait coulé
Bon, lundi j'achète mon grillage à fines mailles et je reprends un nouveau sac de platre et mardi, je coule mon béton
Photo du moule externe jointe
gardencrazy
Voilà ça a marché. Seul truc, le moule externe en platre s'est cassé en deux lors
du démoulage, 48 heures après le coulage du béton Voici la gueule de ma jardinière
faite-maison <img src="http://flyingnoodle.free.fr/jardiniere/IMG_4698_2.jpg">
gardencrazy
Vous trouverez ici, pour celles et ceux que ça intéresse, la solution pour faire soi-même ses jardinières en béton:
<a href="http://cvjf.free.fr/article.php3?id_art ... ticle=1</a>
leforain
Message par leforain »
bonsoir!!!
voici un exemple de jardiniere en fausses pierres que vous pouvez réaliser vous meme en toutes dimensions!!! :lol:
cordialement
michel
aide à la mise en oeuvre du polyester
