Installation prise électrique encastrée à partir d'une prise
FLM
Installation prise électrique encastrée à partir d\'une pris
Message par FLM »
Je souhaite installer une prise électrique supplémentaire dans ma cuisine, en repartant d'une prise existante située 1,2m plus bas. Pour cela je dois "désencaster la boite d'encastrement existante". Y'a-t-il un moyen de le faire proprement puis de la remettre en place avec une colle ou un enduit ?
Sinon, dois-je prévoir de faire du platre ?
Merci pour vos conseils à un néophyte... <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
jaja27
Re: Installation prise électrique encastrée à partir d'une p
Message par jaja27 »
Je ne suis pas très élecrique, mais je pense que vous puvez laisser votre boite encastrée. Il vous faudrait dcependant faire une saignée au dessus de celle-ci jusqu'à la nouvelle prise, encastrer une gaine avec les fils (trois, un rouge pour la phase, un bleu pour le neutre et un jaune vert pour la terre).Il vous faudra percer la boite existante pour passer votre gaine et les fils. De toute façon, vous avez droit au plâtre pour reboucher.
Mais ce n'est qu'un avis non électrique !!
flm
Message par flm »
Merci pour cette solution. Le problème est qu'il s'agit d'une cuisine "neuve" et que nous souhaitons éviter de faire une saignée dans le mur.
J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'une cloison PLACOPLAN dans laquelle il nous est possible de passer une gaine sans saignée à l'aide d'une perche à encastrer...
D'où la question
JL
Message par JL »
Généralement, les boîtiers électriques pour cloisons creuses sont démontables.
Vous devez percer l'emplacement du nouveau boîtier avec une scie cloche
diamètre 65 mm (à vérifier). retirer l'isolant pour laisser de la place à la boîte,
couper lalimentation électrique de la prise, la démonter anisi que le boîtier, passer
derrière le placo avec l'outil de votre choix (fil de fer, moulure plastique, tube IRO
(IRL) pour dégager le passage de la gaine. accrochez-y un fil électrique de
1,5 mm2 ou une aiguille spéciale qui vous servira a tirer la gaine (ICTA de 20).
Passez vos conducteurs comme indiqué par Jaja, posez les boîtiers et les prises
et le tour est joué. le plus dur est de passer derrière le placo mais avec un peu de
pateiente, on y arrive surtout sur 1,20 m, ce n'est rien. En plus vous ne ferez pas
de dégats sur votre mur.
JL
flm
Message par flm »
Merci beaucoup pour vos conseils, que je suivrai à la lettre <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
A bientôt
