traitement du zinc décoratif
				callum
J e souhaite mettre du zinc dans ma cuisine comme plan de travail. Quel traitement dois je appliquer pour le protéger ?
Re: traitement du zinc décoratif
Je ne connais pas grand chose dans ce domaine.
Mais le zinc est un métal gris et tendre pas très décoratif... Fragile parfois.
En plus, l'application d'une peinture ou d'un vernis demande une préparation bien spécifique, sinon ça se décolle assez vite, probablement à cause d'une interaction avec son oxyde.
entretien du zinc
le zinc se patine naturellement il suffit d'atténuer les taches trop visibles  avec du vinaigre blanc  ensuite on peut l'entretienir au savon noir ou tout simplement avec un produit vaisselle. Le zinc ne demande aucun entretien particulier ma cuisine est faite en zinc, portes, tiroirs et plan de travail.
Je suis très surpris depuis mon arrivée sur le forum de constater que le travail du zinc soit si mal connu ! svp Totor, ne jugez pas trop hâtivement
 le zinc peut surprendre agréablement quand il est  travaillé avec un certain savoir faire.
Prenez juste un peu de temps pour d'aller voir notre travail, je pense que vous changerez d'avis
Je vous l'ai dit, je ne connais pas grand chose sur le zinc en feuille, si ce n'est :
- Qu'il est difficile à recouvrir d'une protection genre peinture ou vernis (là, je répondais à la question posée par Callum), vous le confirmez d'ailleurs en laissant entendre qu'il faut le laisser "nu", il se patine seul,
- Qu'il est relativement fragile, tant au "pliage" pour une mise en forme (il se crique facilement) qu'à l'entretien de sa surface : il s'oxyde très vite (c'est sa patine) et se corrode très facilement en présence notamment d'acides, mêmes faibles (il est attaqué par le vinaigre).
- Mais je vous concède, sans prendre de la hauteur, que ce doit être un métal agréable pour qui sait le travailler correctement, ce qui me semble être votre cas. Je vous remercie beaucoup de votre offre de m'emmener voir votre travail dans le sud de la France.
