aiguille et gaine électrique
yapanova
Comment passer un cable dans une gaine électrique de 50m enterrée dépourvue d'aiguille?
Phiphi
Re: aiguille et gaine électrique
C'est pratiquement impossible
Bon courage quand-meme
Phiphi
Phiphi
Un truc qui peut vous convenir : Fabriquez une boulette de la taille de l'intérieur de la gaine (en bois ou en liège par exemple, fini avec une lime), mais qui coulisse librement. Attachez-lui au moins 50 m de fil de lin (fin). Entrez tout cela, boulette en avant, dans la gaine, le plus loin possible, et bloquez le bout du fil avant de souffler dans la gaine avec un aspirateur branché à l'envers, ou bien aspirez à l'autre bout. Si la boulette passe, c'est gagné ! Vous attachez une bonne ficelle fine au fil de lin, vous tirez, vous attachez SOLIDEMENT et sans ergots le câble électrique à la ficelle, et vous tirez doucement pendant que quelqu'un à l'autre bout talque (pour glisser) et guide ce câble dans le trou. Impossible n'est pas Français ! Un câble souple est préférable à un rigide, bien entendu...
Phiphi
Salut TOTOR meme si "impossible n'est pas Français", on parle quand méme de 50 m
Peut-etre une aiguille de cette dimention ferait l'affaire mais ??????????????
Phiphi
Phiphi
Je suis bien d'accord que sur 50 m ce n'est pas facile du tout. Mais le truc avec la petite boule peut convenir quand même, ça ne coûte rien d'essayer. Si l'aspirateur n'est pas assez puissant, on peut "pousser" avec un gonfleur auto, ça doit se trouver. Mais alors là, attention à la sortie, rapide comme une fusée... Au fait, elle fait quel diamètre intérieur, cette gaine ?
Salut Phiphi et Totor
Les aiguilles spéciales en fibre de verre (je crois) existent en 10 m de long. mais
elles sont munies d'embouts filetés qui permettent des les assembler les unes
aux autres. Bon il en faut au moins 6, il faut que ça vaille la peine <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
JL
JL
Phiphi
Bonjour JL les PTT "ou ceux qui travaillent pour eux" ont ça, faut-il encore en connaitre un
Phiphi
Phiphi
