Portes d'armoires de cuisine
Portes d\'armoires de cuisine
Voulant rénover ma cuisine, j'ai construit sur place les meubles hauts et bas des différents éléments. Je recherche donc à acheter UNIQUEMENT les portes des placards (dimensions standards). Où puis-je m'adresser, ou bien, quelqu'un a-t-il une proposition à me faire ?
Re: Portes d'armoires de cuisine
Je pense que ça doit-être posssible chez les marchands de matériaux ayant un rayon cuisine , puisque les cellules sont détaillées sur leur catalogue .
Je pense que Sergep (que je salue, ca va le Murex <img src="icons/icon12.gif" alt=";))" border=0 align=absmiddle> vous a donné de bonnes
pistes. Je crois que vous pouvez aussi trouver cela chez Lapeyre (non c'est pas
de la pub c'est la que j'en ai acheté). N'oubliez pas de visiter leur coin aux affaires
(au fond des entrepôts) ou vous trouverez des portes de meubles en massif à
des prix imbattables. Malheureusement le choix est réduit et vous n'aurez peut
être pas la possiblité d'y trouver toutes vos portes, à voir! Mais pour des portes
de placard, c'est super.
JL
JL
Fabriquer les caissons ou armoires avant d'avoir acheté les portes correspondantes,je crois qu'il va être assez difficile de trouver "du standard sur mesures".Je peux me tromper,je l'espère pour vous à moins que vous ayez pris les cotes du standard?????
avant de fabriquer les caissons!!!!
Oui, j'ai visité Lapeyre, mais finalement, c'est chez Castorama que j'ai trouvé. Merci
Re: à PIerre HANOL
Tant mieux pour vous,car ma reflexion se justifiait par le manque de stocks au moment choisi.
C'est pour cette raison que je fais acheter les portes et accessoires avant de fabriquer les caissons.
Bon bricolage
Pierre Hanol a écrit:
> Oui, c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé. Merci
Bon bricolage
Ou peut-on trouver un mode d'emploi pour regler les charniere a ressort des portes de cuisine??
Il y a2 vis.... et je n'y comprends rien!!!
C'est pourtant simple : la plupart du temps, l'une des vis sert à écarter plus ou moins l'articulation externe du panneau (c'est une butée qui permet le basculement de la porte pour l'aligner) et l'autre vis est encore tout simplement le blocage de l'ensemble une fois réglé.
En résumé, une vis pour régler l'écartement, une autre vis pour serrer l'ensemble...
Remarquez que ce dispositif ne permet pas l'ajustement en hauteur, ce qui impose une fixation rigoureusement au bon endroit de la semelle de l'articulation.
