Au secours joint résine
Marie
Message par Marie »
J'ai fini de poser les faïences en lave émaillée de ma cuisine et je veux des joints résine pour plus de sécurité. On m'a dit qu'il fallait être très vigilant pour le nettoyage des joints. J'ai fait un essai sur une petite surface, après avoir fait les joints, j'ai nettoyé à l'eau tiède et à l'éponge très rapidement, puis avec une "gratouillette " et de l'alcool à brûler, idem 1 h après.. Il me semble que malgré ces précautions, une fine pellicule recouvre les carreaux(NB: Il fait environ 13° sur mon chantier...)Que faut-il faire pour qu'il ne reste aucune trace?
Sergep
Re: Au secours joint résine
Message par Sergep »
Faites un essai avec de l'acétone
Sergep
Marie
Message par Marie »
Merci. Je vais essayer, mais est-ce qu'il faut utiliser l'acétone tout de suite ou rincer d'abord à l'eau quand on a fait le joint?
Max
Message par Max »
Utiliser l'acetone tout de suite. Il y a aussi le trichloréthylène.
ATTENTION ces produits sont très dangereux: très inflammables et leurs vapeurs pas terribles pour l'appareil respiratoire !!!!
Marie
Message par Marie »
OUF! Merci pour vos conseils. Mes carreaux sont redevenus brillants ! <img src="icons/icon42.gif" alt=":wahoo:" border=0 align=absmiddle>
Re: pour Max
Juste une observation :
- L'acétone est effectivement hautement inflammable, même à distance par ses vapeurs,
- Mais le trichloréthylène est totalement ininflammable, on en fait même des extincteurs "spéciaux", car ses vapeurs sont tout aussi nocives qu'en phase liquide (destruction des cellules du foie, entre autres).
Max
Re: pour Max
Message par Max »
Merci pour la correction. J'y suis allé un peu vite dans ma rédaction. <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
