enduit de façade et ragréage
tiery
Message par tiery »
bonjour, je viens de couler la de mon garage, avec une partie à l'extérieure. la surface présente quelques défauts. Est-ce que je dois faire un ragréage? si oui, tout de suite ou dois-attendre? Y a t-il une autre solution?
Concernant l'enduit de façade, j'envisage de l'appliquer sur les moellons bruts. Qu'existe t-il de facile à appliquer?
Enduits de façade
Je n'ai pas d'avis précis à vous donner concernant votre dalle et son ragréage éventuel, mais pour ce qui concerne l'enduit de façade, vous pouvez sans problème appliquer directement sur les moellons des revêtements tels que ceux qui sont proposés par Weber et Broutin ou bien PRB dans les teintes qui vous conviennent.
