fuite d'eau
aceman
fuite d'eau
Message par aceman »
salut j'ai un gros souci j'ai acheté une maison et toute la canalisation d'eau a ete refaite a neuf par l'ancien proprietaire. l'instalation est faite en cuivre .voila mon probleme j'ai les tuyaus de cuivre qui se perce de la taille d'une tete d'epingle en reparent les fuites j'ai demonté un tuyau et j'ai remarqué que l'interieure du cuivre s'oxidé .ca fait la 5eme fuites que je repare et je ne voie pas la solution pour y remedier. merci de me repondre ca devient urgent
Apparemment, je suspecte d'abord la qualité du cuivre, c'est peut être un cuivre "oxydulé" plein de particules (cuivre de récupération refondu) et écroui exagérément "à mort". Dans ce cas, il ne tiendra pas longtemps, vous serez toujours ennuyé ...
Ensuite, votre eau est peut être aussi "agressive". Avez vous un adoucisseur ? Si oui, est-il muni d'un by-pass pour ramener le Th (degré hydrotymétique) à environ 8 à 12 ? Sinon, avec un Th voisin de zéro, l'eau trop douce attaque certains métaux.
Enfin (mais est-ce le cas) je vous signale que le ciment et ses dérivés (mortier, béton) attaquent aussi le cuivre, le rongent.
Jean-Louis
Message par Jean-Louis »
Oui, cela peut venir de l'oxygène contenu dans le cuivre....
Sacré boulot en perspective..... Sanco est fabricant de cuivre garanti 10 ans (je ne suis pas sûr de la durée, mais c'est du cuivre de qualité).
Bon courage!
aceman
re fuite d'eau
merci c'est gentil de me repondre je signale que toute l'installion est en cuivre de marque sanco de plus j'ai remarqué que mes fuites se produisent pour l'instant sur les canalisations d'eau froide et je pense bientot installer un adoucisseur d'eau je vous enverrai bientot une photo de mon tuyau coupé merci a vous
ps.. apres analyse de mon eau le th est superieur a 40 degres
Je ne comprends pas ce qui se passe chez vous :
- Canalisations en cuivre d'une marque apparemment réputée (Sanco),
- Eau très très dure, archi calcaire (plus de 40° th) qui ne peut que déposer du tartre et non corroder le cuivre à priori.
Si ce n'est pas l'action du ciment (fuites au niveau du contact avec ce dernier, même à travers une protection plastique), contactez Sanco pour avoir leur avis et éventuellement obtenir le recours de garantie (après expertise ...).
Tenez nous au courant. Merci
Jean-Louis
Oui, c'est très bizarre...
Je pense aussi que là, il faut contacter des spécialistes. Donc Sanco puisque c'est leur produit.
Car même s'il y avait des couple avec de l'alu ou du zinc, je crois que c'est le cuivre qui reste stable et corrode les autres....
Très intéressant ce cas!!!
aceman
re fuite
apres verification d'une personne qualifiée il ne comprend pas du tout ce qui ce passe car il me dit que toute l'instaltion est conforme il n'y a rien qui justifie le percage des tuyaus.la seule chose qui pourait justifier cela c'est peut-etre la resistance du piqué de terre mais il n'en n'ait pas sur ou alors un default d'une serie de sanco mais ce sera difficile de me retourner contre eux car je n'ai pas de facture et l'ancien propretaire je ne sais pas ou il est .une chose est sure c'est que j'ai un expert de mon assurance maison qui viendra lundi matin et lui peut-etre pourra se retourner contre eux mais le mystere reste entier.En ce qui concene le ciment ou platre ce n'est pas ca car les tuyaux sont protegés par une gaine en plastisque lors du traversé de dalle :( :(
ps.merci pour toutes ces reponses de votre part
Jean-Louis
Habitez-vous près du ligne SNCF, d'une ligne de tramway ou de métro?
A proximité de ces installations, il y a des courants vagabonds qui pourraient être véhiculés par votre tuyauterie.
Tenez-nous au courant des conclusions de cette affaire!
Les gaines en plastique (PVC ?) qui entourent des canalisations en cuivre noyées dans une dalle en béton n'empêchent ABSOLUMENT PAS la corrosion du cuivre, car elles laissent toujours passer probablement du gaz agressif (?) qui attaque le cuivre qui transporte de l'eau (voir nota in fine), matériel confiné de surcroît.
Cette "attaque" se produit d'abord en "modifiant" les impuretés du cuivre, notamment les composés oxygénés nommés "oxydules" qui disparaissent, laissant un trou (il y en a toujours un peu, même avec une marque réputée qualifiée NF, ou alors il faut utiliser du cuivre "désoxydulé OFHC" - {Oxygen Free Hight Conductivity} - qui coûte une fortune et n'est utilisé que dans des usages spécifiques comme le domaine spatial ...).
J'ai la triste expérience de ces "fuites en dalle" ou à proximité immédiate, mes voisins aussi (je connais des dizaines de cas qui assurent du travail aux plombiers locaux !).
Nota : Cette "attaque" se produit surtout sur les canalisations d'eau froide. Pourquoi ? je ne sais pas ... Peut être une action électro-chimique activée par l'eau froide uniquement ? Heureusement, je ne connais pas de cas analogue avec le gaz, qui circule aussi chez moi dans les mêmes conditions.
Cette corrosion du cuivre ne se produit pas avec du plâtre, mais uniquement avec du ciment.
Mais le fait est certain et connu, il est même étudié par un organisme officiel (laboratoire de chimie dont je ne me souviens plus du nom, un institut ...).
