Peinture sur BA13
kLEIN
Peinture sur BA13
Message par kLEIN »
J ai un plafond en BA13 que je voudrais peindre en blanc. Mon platrier me dis que les joints vont inévitablement ressortir (déja au bout de 6 mois).
Est-ce inévitable? sinon quelles précautions faut il prendre
Gpif
Re: Peinture sur BA13
Message par Gpif »
Ah bon, les joints ressortent?
Je penses que, si le plafond est correctement enduit et bien préparé, vous n'aurez pas de problemes. N'hésitez pas à bien diluer votre couche d'impréssion (20% pour une glycéro). Cordialement
PS: Serge, j'ai utilisé ta peiture d'impréssion ce WE diluée à 20% au white spirit, Quel bonheur de peindre <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> le mur est lisse, pas de peau d'orange, doux au toucher, mieux que M'dame GPIF <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>.
Sergep
Message par Sergep »
Voilà , mme GP n'a plus rien à dire <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Sergep
C'est étonnant les miens ne ressortent jamais !
En fait cela dépend directement de la préparation .
S'ils ressortent c'est tout de suite ou jamais .
Pourquoi au bout de 6 mois ?????
Sergep
Jean-Claude
Message par Jean-Claude »
Ca dépend de la préparation ou de la finition ? Je me demande ce que vous avez voulu dire par préparation... Merci de préciser pour tous ceux qui ont le souci de réussir contre l'adversité <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Gpif
Message par Gpif »
je ne suis pas un pro (tout le contraire de Serge). les enduits proposés (chez Point P ou autre) pour les plaques BA rebouchent et recouvrent la bande joint en papier. Rebouchez la jointure, appliquez la bande joint puis l'écraser au couteau à enduire et recouvrez au couteau à enduire sur 10cm de chaque cotés. 2 jours de séchage plus tard, je prépare un enduit de finition, Prestonet fin et j'enduit tout le mur. Apres sechage, je racle au couteau à enduire les boursouflures restantes, un leger coup de papier de verre fin et j'applique une couche d'impréssion glycéro bien diluée (20% de WS). Quand la sous couche est seche, viennent les retouches à l'enduit gras (le minimiun). Re couche d'impression, séchage et Glycéro de finition. Je viens de finir une chambre, entièrement enduite (murs et plafond), ce fut long mais le résultat est plus que correct.
J'évite la peinture acrylique parce que je ne suis pas assez rapide pour l'appliquer. Les raccords de rouleaux restent toujours visibles.
Cordialement et bon courage.
klein
Message par klein »
Merci, je vais tenter l experience
Salutations
klein
Message par klein »
6 mois a titre d exemple cela pourrai prendre plus de temps encore d apres ses dires (platrier). Je vais faire l essai et au pire si ils apparaissent (j espere que non) je pourrai tjrs encore tapisser.
Salutations
Re: Peinture sur BA10
Je connais du BA10 (encore plus mince !) posé depuis 30 ans, repeint à peu près tous les 7 ans et les joints ne se sont jamais vus !
Sergep
Pour mettre en peinture un plafond en plaques de BA il ne suffit pas d'enduire les bandes . C'est la totalité du plafond qui doit l'être .
Minimun 2 couches d'enduit à l'eau pour une finition mate ou satin poché .
La méthode GP ( qui est très satisfait du résultat ) pour un satin tendu et plus si laque brillante .
Sergep
klein
Message par klein »
personne n a fait l experience de joints qui ressortent. Je ne comprend pas pourquoi mon platrier jure qu ils vont ressortir! En tous cas je vais essayer...
Salutations
klein
Message par klein »
ca voudrai dire que si l on enduit que les bandes elles vont ressortir????
Sergep
Pas vraiment , mais il y aura une différence d'aspect entre les parties enduites ( bandes)et le reste de la surface du plafond .
Sergep
moon06
Message par moon06 »
Bonjour :-)
Nouveau ici, je me permets de faire remonter ce sujet des antrailles du forum car j'ai une question similaire :
J'ai dans une salle de bains des plaques de BA13 qui ont été posées sur les murs. Les joints ont déjà été réalisés par un pro (couche d'enduit).
Cependant, des trous ont été effectués dans la plaque du plafond puis rebouchés car mal positionnés, mais ils ne sont pas parfaitement lisses.
Je souhaiterais réaliser moi-même la peinture de ces murs et du plafond ; donc :
- Quelle est la marche à suivre ? Couche d'enduit (normal, ultra-fin) ? Ponçage ? Sous-couche de peinture ? Combien de couche de peintures ? (dans l'ordre, d'après ce que j'ai pu lire ici et là sur le net)
- Quel type de peinture doit être utilisé ? Une peinture "spéciale" salle de bains lessivable convient-elle ?
Merci vivement par avance de votre réponse :wink:
La plupart des réponses à vos questions se trouvent effectivement dans les différents postes ci-dessus.
Première chose à faire, poncer les aspérités des rebouchages de trous au plafond. Sergep, notre Docteur "es peinture", préconise d'enduire la totalité du plafond. Ça fait beaucoup de travail mais c'est un perfectionniste et on ne se refait pas :D
Ensuite, voir son troisième message pour la mise en peinture.
Concernant la peinture "spéciale salle de bains" je pense que ça peut faire l'affaire. Sergep vous donnera très certainement des conseils pertinents. Je signale qu'une peinture brillante est génératrice de condensations et de ce fait, elle est à éviter dans une salle de bains.
