avantage d'un vide sanitaire comparé à un radier
Michelle
quelqu'un peut-il me dire si un vide sanitaire est préférable à un radier pour la construction d'une maison ossature bois?
merci.
merci.
Jean-Louis
Je ne suis pas spécialiste de l'ossature bois mais je pense qu'avec un vide sanitaire ventilé, il y a moins de risques de remontées d'humidité.
Le VS permet aussi de passer les gaines (plomberie, électricité...) ce qui rend service et permet des modifications ultérieures.
Et comme le bois propage les ondes électromagnétiques, c'est pas mal d'éloigner un peu plus les gaines électriques en les faisant passer dans le VS.
Avantage d'un vide sanitaire
Bonjour.
Je me permets d'ajouter à l'exposé fort pertinent de Jean-Louis qu'un vide sanitaire évite d'autant plus les remontées d'humidité si l'on prend la précaution de réaliser une arase étanche sur le soubassemnt.
vide sanitaire -radier
Normalement on fait un radier quand le sol n est pas assez stable(radier=une dalle remplace les fondations et possede un vide sanitaire)(alors que le vide sanitaire n a pas de dalle mais les murs reposent sur des fondations) :D
Vide sanitaire
Bonjour : Beaucoup de personnes se plaignent d'avoir un sol froid lorsqu'il y a un vide sanitaire, car il y a 40 ans on n'isolait pas le sol.
Donc, il est très important d'avoir une isolation au sol.
