terrassement pour piscine hors sol
steph
Message par steph »
Je veux monter une piscine octogonale en bois de 4.40 m de diamètre et 1,20 m de hauteur (11m3 d'eau)et j'aimerais savoir si je peux faire un terrassement autre qu'une dalle en béton et quel matériaux utiliser?
Merci pour votre réponse
florent
pareil :)
Message par florent »
Bonjour, je me pose exactement la même question, au mot près ;)
Ce que je crois comprendre, c'est que si le terrassement est parfaitement plat, c'est possible, est-ce que ceux qui savent confirment ?
florent
Personne ne sait ?
Bonjour.
La sagesse voudrait que vous fassiez reposer votre piscine sur une dalle béton. Il est cependant possible de l'installer sur un terrassement sous certaines conditions et en prenant quelques précautions :
- au préalable dégager une surface parfaitement plane et rigoureusement de niveau de laquelle on aura retiré la terre arable et éventuellement les objets tels que pierres, souches, branches....
- cette surface recevra une couche de feutre géo-textile (les racines de chiendent et d'autres plantes plus tendres réussissent à percer n'importe quel liner de piscine)
- une bonne couche de sable de 5 à 6 cm me semble une épaisseur raisonnable pour recouvrir ce feutre. (une bache solide posée sur le sable serait la bienvenue)
- ensuite on pourra envisager de positionner la piscine. Mais encore une fois, attention à la parfaite planéité du soubassement.
florent
ok, merci pour ces conseils.
laurent
piscine H.S
Message par laurent »
Comme le dis, le précedent,il vaut mieux une chape en béton surtout si tu es propriétaire.
leforain
Pas perdus ou pas japonais
Message par leforain »
Bonjour !!!
vous pouvez aussi entourer votre piscine avec des pas japonais
c'est du plus bel effet et vous pouvez les enlever quand vous voulez
parce qu'ils sont en polyester donc tres legers :)
aide à la mise en oeuvre du polyester
