Comment construire un etabli en MDF 25mm ?
jean70
Message par jean70 »
Salut,
J'aimerais construire un etabli solide pour y installer notamment une scie de table (que je n'ai pas encore achete).
J'ai tres peu d'outils mais le magasin d'a cote de chez moi vend a la coupe du mdf en 25mm d'epaisseur.
Ca me semble impeccable et pas trop cher.
Est-ce que quelqu'un peut me passer un plan pour un montage simple et solide ?
Merci de votre aide,
Jean
Jean-Louis
Message par Jean-Louis »
Une solution, très solide, facile à réaliser mais pas économique consiste à acheter de la cornière perforée et à créer une structure métallique.
Vous sciez, vous boulonnez et ensuite vous vissez dessus votre plateau.
Mais c'est assez cher...
jean70
corniere
vous avez un schema ou quelque chose qui decrit ca ?
les dimensions de la corniere ?
Jean Louis a raison, prenez par exemple de la cornière 40 x 40 en ferraille, boulonnez avec des vis de 6 mm , faites une ossature bien entretoisée pour la rigidifier et, si possible, fixez aussi l'ensemble le long d'un mur pour maintenir l'ensemble.
Mais si vous butez vraiment sur cette construction bien simple (il vous faut un plan, des conseils de base, ...), évitez un bricolage hasardeux qui peut vous conduire à des déboires ultérieurs.
BOB92
Etabli
Message par BOB92 »
Je pense au contraire qu'il s'agit d'un bon exercice pour débuter le bricolage....
Au vu de ce qui a été dit, et malgré quelques inconnues ( solidité, charges, dimension ..),
Pourquoi ne pas utiliser un jeu de matériel disponible et peu onéreux....
Par exemple, un ensemble de rangement ETAGERE METALLIQUE en métal zingué (donc ni rouille, ni pb de peinture) en 400 mm x 900 mm ou 1000 mm, fourni avec visserie (ne prenez pas desc ensembles à clipser, c'est- à dire avec un montage sans boulons).
Ces ensembles sont en général fournis avec 5 étagères et une hauteur de 2 m (2 x 1 m), des renforts d'angle, des patins de sol, et un lot de boulons de 6 mm.
Celà vous permettra d'y installer un un plateau de 600 mm x 1200 mm environ , en MDF 25mm, comme vous aviez prévu.
Pour le montage,
Prenez votre plateau MDF que vous posez au sol,
Puis, vous y posez 1 étagère, la tole contre le bois. et centrée au milieue du panneau.
Fixez là avec 4 à 6 vis à bois tête ronde, par exemple des 4x 20 mm.
Vous aurez au préalable percé si nécessaire, la tole avec une mêche, et fait des avant trous de 3mm dans le MDF.
Ensuite, vous montez 4 cornières aux angles de l'étagère.
Puis, vous installez une autre étagère à environ 150 mm de la première, et une troisième à environ 200 mm du haut des cornières.
Utilisez les renforts d'angle fournis pour les étagères extrêmes,
vérifiez l'équerrage, et serrez les boulons.
Posez les 4 patins en haut des cornières.
Retrournez l'ensemble, et votre établi est prêt.
Vous pourrez utiliser les morceaux restant ( étagères et cornières ) soit pour réaliser un petit meuble de rangement annexe, soit pour rigidifier votre établi.
Bref, s'agissant d'un montage entièrement vissé, vous pourrez le démonter, le modifier, et perfectionner votre établi.
Vous pouvez aussi raccourcir les pieds si vous jugez à l'usage votre établi trop haut.
Bonne réussite.
jean70
Etablit / etagere metallique
Merci pour ces explications detaillees.
L'idee me semble excellente, mais les etageres que je trouve sont toute faites en toles extremement mince.
Pour les experiences que j'ai eu avec ce genre d'etageres, tout va bien tant qu'elles sont neives, mais des que la tole des cornieres est a peine froisee ca ne tient plus rien.
Est-ce que ca ne va pas faire la meme chose ici ?
Comment rigidifier simplement les pieds ?
A+
Jean
BOB92
Etabli
Message par BOB92 »
OK pour vos remarques .... c'est un peu vrai, mais dans le cas de l'établi, c'est votre plateau en MDF qui doit assurer sa fonction.
Les étagères servent uniquement à rigidifier l'ossature .
Pour les 2 étagères intermédiaires, si vous souhaitez les utiliser en tant que telle, et si vous voulez y poser des objets risquant de les déformer', vous pouvez les recouvrir également d'un MDF léger 3 ou 5 mm, de la dimension exacte de l'étagère, et qui va donc se coincer naturellement entre les 4 pieds.
Si vous pensez que les pieds sont top fragiles, vous pouvez soit :
- les doubler (puisqu'il y en a 8 dans le lot , mais dans ce cas, il vous faudra donner un cout de lime ronde pour permettre le montage des boulons ( la 2ème cornière étant légèrement désaxée)
- utiliser des cormières que vous achetez séparément, par exemple des 35 ou 40 mm , donc bien plus solides, et vous pourrez utiliser les cornières du paquet pour en faire des raidisseurs horizontaux au niveau du plateau MDF 25 mm , en les mettant dessous, à l'extérieur. au niveau du plateau. Celà vous permettra d'ailleurs de lieux fixer votre plateau MDF avec les vis à bois dans les trous de ces cornières.
Mais si vous voulez du Robuste .... faites tout uniquement avec des cornières achetées séparément, des boulons de 6, et des renforts d'angle.
Amicalement
BOB92
jean70
Cornieres
Je vais essayer de trouver de la corniere comme suggere.
35/40 mm c'est la dimension des cotes du triangle rectangle ?
Ca doit faire combien d'epaisseur ?
C'est en acier ou en alu ?
Deja perce ?
Et pour finir ca se trouve ou ?
A+
Jean
BOB92
Etabli
Message par BOB92 »
Oui, 35 ou 40 mm, c'est la dimension de chaque aile,
en acier, épaisseur je pense envion 1,5mm ,
et toute percée pour ds boulons de 6mm.
En général, il y a des lots de visserie, de renforts d'angle ( triangle en tole ), et d'embases pour le sol.
Il existe en génnéral des longueurs de 1m, 150 et 2m.
Dans ltoutes les quincailleries et boutiques tels que CASTORAMA, LEROY-MERLIN, les BRICOxxxx , et j'en passe. N'hésitez pas à demander des conseils à un vendeur pour optimiser votre projet, et minimiser votre travail.
Courage
BOB92
