traverser une route sans faire de trancher
romu044
Je voudrais passser un tuyau en travers de la route mais sans faire de trancher, existe t'il quelque chose pour faire cela ?
bonjour romu 044
on peut traverser une route sans faire de tranchée
tout dépend du diamétre de la canalisation à passer
Cela s'appelle un fonçage horizontal, trés souvent utilisé pour passer des cables (électricité, télécom) ou des tuyaux d'eau ou de gaz
Il faut s'adresser à des entreprises de géni civil spécialisées
Le moins cher, si possible selon la nature du sol est "la fusée", mais il faut compter minimum 45 à 50 € du métre plus les frais d'amenée et de repliement du matériel
Si non c'est le "fonçage" d'un cout trés variable selon les conditions d'accés et la nature du sol
Bon courage
Bon courage
romu044
traversée de route
Romu044
1 - il faut connaitre le statut de la route (Etat - Département -commune ?)
effectivement que la dessus la DDE ou la commune doit pouvoir vous répondre
2 - il faudra demander au gestionnaire de la route une "permission de voirie" (c'est gratuit - simple autorisation d'occuper le domaine public)
3 - pour passer 2 canalisations il faut forer un fourreau (tuyau en acier ) et enfiler les canalisations dedans- ATTENTION si l'électricité et l'eau passent dans le même fourreau il y a des conditions à respecter vis à vis du cable électrique .
4 - au préalable bien se renseigner des prescriptions à respecter auprés du service voirie, du service des eaux (commune ou syndicat ou fermier ?) et d'EDF
5 - avant de conmmencer les travaux établir un DICT ="'Déclaration d'intention de commencer des Travaux" ( à la charge de l'entrepreneur qui fait les travaux
5 - demander éventuellement un arrété de circulation au gestionnaire de la voirie si les travaux empiettent sur la voirie ou peuvent présenter un danger pour les usagers
au milieu de tout cela BON COURAGE
