etancheite toiture abergement cheminee
boboleon
Bonjour à tous
voici ze question:
je suis assez nul en travaux manuels
j'ai fait refaire le toit d'une bergerie et on m'a mis des plaques ondulées couleur tuiles
ce sont les plaques genre fibro ciment (sans amiante) épaisses et rigides
mais les tire fonds n'ont pas été recouverts des capuchons plastiques
et j'ai de nombreuses fuites quand il pleut tres fort(ce qui arrive quand même assez souvent)
j'ai commencé à recouvrir le tout de tuiles canal, et ça se passe globalement plutot bien
mais j'arrive bientot à la cheminée et je me suis demandé comment faire
je me doute bien que l'eau va passer , à cet endroit, entre les tuiles et les plaques
puis retrouver des passages par les tire fonds
j'ai posé la question chez un fournisseur de matériaux
qui m'indique qu'il faut poser un abergement avec du plomb:
ça vaut 150€ et ça serait sans soudure
je me demandais s'il ne suffirait pas de maçonner au niveau de la jointure entre les tuiles et
le boisseau de cheminée (comme pour le faîtage)?
voilà, je passe les détails (composition du mortier hydrofuge, forme bombée des maçonnages etc.)
merci
PS: mon beauf me dit que ce n'est pas la peine de coller les tuiles
un autre maçon me dit de mettre un point de colle par tuile
chez le fournisseur de materiaux ils me disent de mettre 4 points de colle par tuile!!
qui croire?
voici ze question:
merci
qui croire?
Bonjour.
J'habite le Vaucluse qui est un département où le vent souffle parfois avec beaucoup de force. Je commencerai donc par le problème du collage des tuiles. Si votre toiture est exposée au vents violents, le collage des tuiles est presque une nécessité. Celui-ci peut se faire de deux façons :
ou bien à l'aide d'un mastic-colle en cartouche (procédé relativement onéreux mais efficace) ou bien encore avec une colle à carrelage, cette dernière étant commercialisée en sacs de grande contenance, présente un attrait du point de vue coût mais a l'inconvénient d'une mise en oeuvre plus longue (quatre points de colle me paraissent être une solution raisonnable si votre toiture est exposée aux vents)
Pour ce qui concerne vos fuites autour de la cheminée, le fait de maçonner ne résoudra que partiellement vos problèmes. (À noter que le ciment est formellement à proscrire). Seuls la chaux ou un complexe chaux/ciment sont recommandés. Les risques de fissure du mortier ne sont pas à négliger et l'eau s'infiltrera à cet endroit. Remède dans ce cas : un ruban non tissé enduit d'un produit tel que "DIPETANCHE" et recouvert du même produit après collage.
Enfin, le "maçonnage" devra se trouver sous les tuiles au niveau haut du boisseau sur le toit et sur les tuiles dans la partie basse afin que l'eau s'écoule normalementsur les tuiles et non dessous. Ceci pour éviter l'abergement avec du plomb qui reste néanmoins la meilleure solution.
souche de cheminée
effectivement, une toiture est toujours souple alors que la cheminée , elle est rigide
Pour raccoder étanchement du souple et du rigide il faut du souple, du rigide comme du mortier se fissurera
Il existe aussi la solution de la bavette en zinc (moins cher que le plomb, mais à façonner sur place, à la demande)
bonne soirée
bonne soirée
