Trumeau 1m,40 X 1,70 , poids 40kgs.
Quel est la meilleure façon et comment pour faire tenir ce trumeau sur un mur de briques creuses.
Je ne suis pas très doué en brico et tous conseils me sont utiles
Conseils pour poser d'un trumeau sur un mur brique creuse
Re: Conseils pour poser d'un trumeau sur un mur brique creus
Il existe dans le commerce et chez les grossistes en matériaux, un procédé de fixation appelé "scellement chimique". Il est adapté aux mûrs pleins et aux mûrs "creux". Dans le cas qui t'intéresse, tu peux trouver des kits composés d'une ou plusieurs cartouches de résine bi-composant, accompagnées de tamis cylindriques. Comment opérer ?
Percer le mûr au diamètre des tamis puis les introduire dans les trous. Ensuite, avec un pistolet à cartouches genre cartouches silicone, bien remplir les tamis de résine (les deux composants se mélangent dans la buse). Introduire ensuite les éléments de fixation (tiges filetée par exemple) dans la résine. De la résine s'extrude par les trous des tamis (à l'intérieur des cavités des briques) et sa dégeule un peu mais ce n'est pas grave , au contraire. Maintenir les éléments fixants dans la position souhaitée pendant la polymérisation (environ 10 min).
Après polymérisation, le tout est solidement scellé.
Ce procédé est assez facile à mettre en oeuvre et est très solide.
Les kits sont accompagnés d'un mode d'emploi illustré.
