En phase d'achat d'une maison d'une vingtaine d'années dotée de convecteur électrique dans chaque pièce, j'aimerai avoir un ordre d'idée niveau prix d'une installation de chauffage central électrique.
Cette maison a une surface de environ 130m² (rdc + 1 étage) :
RdC : SàM/Salon, Cuisine, SdB (déjà équipée d'un sèche serviettes), WC, bureau et une chambre.
Etage : palier, 3 chambres et 1 SdE.
Merci d'avance.
Installation chauffage central électrique
chauffage central
bonsoir jinx02,
à ma connaissance le chauffage central électrique n'est pas le plus économique qui soit en exploitation (à moins d'être agent EDF
Il existe aujourd'hui des convecteurs trés performants avecc programmations
Re: chauffage central
Bonsoir matheysinus,matheysinus a écrit :bonsoir jinx02,
à ma connaissance le chauffage central électrique n'est pas le plus économique qui soit en exploitation (à moins d'être agent EDF)
Merci pour votre réponse.
Effectivement mais comme cette maison n'est pas desservie par le gaz de ville et pas question de fuel (flambée du pétrôle...) il ne reste que cette solution.
Je vais faire quelques recherches sur les derniers convecteurs.
Merci.
