Pose fenetres PVC renovation
J'envisage de remplacer des fenêtres bois par des PVC en renovation, se fixant sur les anciens dormants en bois
J'ai entendu parler d'une DTU (ou similaire) concernant ce procédé de renovation, et traitant je crois de la pose
Mais je n'arrive plus à retrouver ces infos
Merci d'avance
Bob92
Merci d'avance
Bob92
Je ne connais pas de DTU ou similaire qui traite de la rénovation de fenêtres (PVC sur les dormants bois dans votre cas). Mais je ne sais pas tout ...
Par contre, je vous mets en garde contre certains installateurs (il y en a presque une pléthore sur le marché!) peu chers qui vous vendent des produits plutôt fragiles et souvent mal installés.
Par exemple, des cambrioleurs viennent d'opérer chez mon voisin qui venait justement de faire rénover ses fenêtres comme vous. Un seul coup de pied dans le milieu de la vitre au rez de chaussée n'a pas cassé cette vitre mais arraché toute la fenêtre des montants en bois (l'ensemble était seulement tenu par quelques petites vis ridicules, il a basculé vers l'intérieur !).
Quant à la solidité des fenêtres, souvenez vous que le PVC (polychlorure de vinyle : matière plastique) est souple et déformable, il faut qu'il soit renforcé par une armature métallique interne (cadre complet) sur laquelle les gonds doivent se fixer. De plus, contrairement à certaines allégations, la "peinture" sur PVC (fenêtres de couleur) pose presque toujours des problèmes de durée, ou alors il faut un PVC teinté dans la masse (rare et cher). Le "blanc" (ou presque blanc) est donc la meilleure solution. Méfiez vous aussi des vendeurs qui font appel à la sous traitance pour la pose, en cas de problème, ils font une partie de "ping pong" pour déterminer les responsabilités.
Voilà quelques conseils, si cela peut vous aider ...
Pose de fenêtres PVC
Merci Totor de cette réponse et de vos mises en garde
J'ai prévu le remplacement de plusieurs fenêtres de l'étage que je réhabilite, et je suis tout à faut d'accord avec vous.
Heureusement, il existe quelques constructeurs assez sérieux .
Après celà vient la pose ..... et sa qualité est aussi importante que celle des fenêtres.
D'où l'intérêt de traiter avec un seul interlocuteur qui assure la négociation technique, la prise de dimension, déclenche la fabrication, assure la livraison et la pose. Donc facture unique (penser aux déductions fiscales 2006net suivantes)
Pour ce qui est de la pose, j'ai lu (mais je ne souviens plus où) que devant la montée en puissance de ce créneau, et pour éviter des abus, une DTU ou directive similaire venait de paraître...
J'ai encore cherché sur le net, mais paz trouvé.
Par contre, j'ai lu un document trés intéressant
http://www.uf-pvc.fr/img/img_metier/ref ... e_pose.pdf
Merci encore pour votre réponse
BOB92
BOB92
Pose fenetres PVC
Je rajouterais le document suivant : Cahier du CSTB de Juillet 2005
http://www.cstb.fr/frame.asp?URL=/app/atec/atec-cstb/
BOB92
BOB92
