Ayant une fuite dans le toit (en ardoise), je souhaitais faire colmater puis rénover ma vieille toiture de 50 ans... On me propose soit : - une rénovation par "application de 2 couches de résine et plastique sur la toiture". Il parait que cela la rend étanche... Mais cela me donne l'impression d'un "rafistolage". Coût 5.000 euros pour 60m2. Garantie 10 ans. Très peu d'info sur Internet quant a ce produit, les seules infos que j'ai trouvé sont "colmatage pour tuiles" ou "rénovation zinc", qu'en est-il des ardoises???? - Soit une rénovation totale avec isolation etc... pour 20.000 euros. Que pensez-vous de la première solution. Ce produit est-il fiable... et dans le temps... Je doute et vu le coût des travaux j'ai peur de me "planter"
Merci d'avance pour vos réponses, pour votre aide. Cordialement
Badiâa
renovation toiture par "Résine" ???
Bonjour Badiâa.
L'ardoise naturelle a une vie pratiquement illimitée. Comme tous les matériaux exposés aux intempéries, elle peut se recouvrir de mousses ou de champignons. Elle n'en conserve pas moins ses qualités. Si votre fuite est localisée et partant détectable, il suffirait sans doute de changer la ou les tuiles incriminées. Mais de là à traiter toute la surface...! Cela redonnerait uniquement un air de jeunesse à une dame qui pour avoir 50 ans n'en est pour cela pas si vieille que ça.
Si cependant vous tenez à isoler et à rénover votre toiture et si l'isolation ne peut se faire de l'intérieur, optez pour la deuxième solution, plus chère mais certainement plus efficace. Les crochets des tuiles jadis en acier galvanisés sont maintenant remplacés par des crochets inox et sont de ce fait d'une longévité accrue. Mais dans tous les cas, faites faire plusieurs devis et choisissez une entreprise ayant une bonne renommée et assurez vous que votre charpente est en bon état.
Jean-Louis
Walter a raison :50 ans ne me parait pas beaucoup pour une toiture en ardoises.
Faites faire des devis par des entreprises de votre région et comparez : peut-être quelques ardoises cassées, déplacées ou envolées avec le vent.
Ou bien un peu de pyrite qui les a percé mais de là à tout changer....
Je suis septique quant à rendre étanche une couverture... Moi, je préfère quand ca peut respirer!!!
Bon choix!
Bon choix!
Merci a vous pour vos reponses...
Je me lance pour une renovation totale avec isolation car beaucoup trop chaud l'ete et tres froid l'hiver....
J'ai recu d'autres devis, entre 13.000 et 14.000 euros, donc beaucoup moins chers.
Le problème reste la disponibilité car les couvreurs se font rares et ne sont dispo qu'en automne, voire début 2007.
Encore merci a vouspour vos conseils.
http
http
