Nous allons emmenager dans une maison d'ici peu de temps, et aprés avoir acheté la cuisine, il m'est venu une idée.
Petites explications :
La cuisine est petite et fait 8 m² de surface (de forme quasi carrée).
La cuisine equipée qui sera installée sera une cuisine en "L".
Vu la surface reduite de la piece, il sera difficile de mettre une table pour manger.
C'est là que m'est venu l'idée d'ouvrir la cuisine en découpant dans une cloison type "placo" une fenetre.
Voici l'idée en schéma :
C'est schématique car je ferais surement un arc en haut pour l'esthétique.
De l'autre côté, il y a la salle à manger avec de la même maniere 2 tabouret de bar.
Pour la decoupe du placo, j'ai relevé que le mieux c'était de le faire au cutter. Ca me parait pas trés compliqué.
Par contre, le probleme va être pour fixer la tablette sur la mince couche de placo de 7 cm.
J'ai estimé qu'il fallait une tablette de 70 cm de large pour pouvoir manger "decemment".
Comment fixer cette tablette en aillant un résultat esthetique correct ?
bonjour Tricky
je t'informe que les plaques de placo sont fixées sur des rails métalliques verticaux
Si pour faire ton ouverture tu dois en couper un, il faut rétablir le monolithisme de la cloison en créant en haut et bas de l'ouverture une sorte de chavêtre, surtout pour une ouverture de 1,10 m, ce qui n'est pas négligeable.
Celui du bas pourra être mis à profit pour fixer ta tablette
Il serait bon de positionner ces rails pour faire un projet qui tienne la route
Bonjour Tricky.
Tout d'abord, félicitations pour votre schéma et pour votre idée.
Pour ce qui est de la découpe du placo, vous avez entièrement raison : le cutter pour entamer les deux parois de plâtre est sans aucun doute l'instrument idéal et vous donnera une coupe assez nette sans trop de poussières.
Je pense qu'il faudrait d'abord renforcer la partie horizontale qui recevra la tablette en plaçant une entretoise dans l'épaisseur du placo et éventuellement un tasseau de chaque côté de chaque côté en solidarisant les trois au moyen de quelques vis à bois. Ensuite, prévoir en dessous deux consoles de chaque côté sur lesquelles viendra s'appuyer votre plateau. La fixation des consoles pourra se faire en faisant une mortaise dans les consoles et de les collant sur du carré fixé au mur par des vis (montage invisible).
Autre possibilité : des équerres fixées par paires de chaque côté.
Ce ne sont que des idées, il y a sans doute encore bien d'autres solutions. Bon courage pour vos travaux et encore bravo !
Modifié en dernier par Walter le 21/05/06 20:28, modifié 1 fois.
IL n'y a pas de rails métalliques dans du placo en 7 cm ; celui-ci est destiné aux cloisons, logé dans des gouttières au sol ou fixé sur tasseaux au sol et au plafond et assemblé par des éclisses coulissantes en bois. Le seul problème que vous puissiez rencontrer : des gaines contenant des fils électriques. Mais d'après votre schéma, il semble qu'il n'y ait pas de passage de câbles à cet endroit. (À vérifier néanmoins)
Concernant la faible épaisseur du placo, ne vous plaignez pas trop. Ces panneaux ne se faisaient à une époque qu'en 5 cm d'épaisseur (2 x 1 cm de plâtre et 3 cm d'alvéoles carton)
Modifié en dernier par Walter le 21/05/06 19:47, modifié 1 fois.
Walter a écrit :Bonjour Tricky.
Je pense qu'il faudrrait d'abord renforcer la partie horizontale qui recevra la tablette en plaçant une entretoise dans l'épaisseur du placo et éventuellement un tasseau de chaque côté de chaque côté en solidarisant les trois au moyen de quelques vis à bois. Ensuite, prévoir en dessous deux consoles de chaque côté sur lesquelles viendra s'appuyer votre plateau. La fixation des consoles pourra se faire en faisant une mortaise dans les consoles et de les collant sur du carré fixé au mur par des vis (montage invisible).
Merci pour votre réponse "riche" en idées.
J'avoue ne pas saisir votre 1ere idée avec les consoles ( je ne suis novice en bricolage )
Peux etre pourriez vous appuyer vos explications par un scéma ?
Merci d'avance
Vous avez à faire à un novice en informatique ! Question : comment avez-vous réussi à coller votre schéma dans votre message et à partir de quel programme ? Merci pour votre réponse. Si je n'y parviens pas, verriez-vous un inconvénient à me donner une adresse e-mail afin que je vous envoie mon croquis ?
Pour insérer des images il suffit de faire comme l'a très bien dit Tricky.
Vous pouvez aussi utiliser les espaces mis à votre disposition par vos fournisseurs d'accès (pages perso).
Bientôt il est prévu d'installer sur le forum un plug-in pour l'insertion directement dans les messages car effectivement c'est parfois bien pratique ! Juste un peu de patience donc...
bonjour Walter
en cloison placo les 2 systéme existent, en panneaux de 7 cm ou sur rails métalliques habillés sur chaque face
Mon voisin qui est platrier ne pose des cloisons en placo que sur rail métallique (possibilité de nuancer les qualités sur chaque face, insertion dans l'espace d'isolant phonique ou thermique, manutention plus légére, plus grande facilité pour passer les canalisations électriques ou d'eau)
Félicitations tout de même pour la pertinence de tes "aides" et tes solutions toujours efficaces et dignes d'un PRO
Bonjour Matheysinus.
Merci pour vos félicitations ; j'en ai autant à votre service pour votre expérience précieuse dont vous faites bénéficier les bricoleurs comme moi. La variante des panneaux vissés sur rails m'était complètment sortie de l'esprit (l'âge a parfois des inconvénients) bien que j'en ai déjà posé mais surtout en doublage de murs extérieurs. Pour ce qui est des cloisons de séparation, je préfère néanmoins les panneaux composite alvéolés qui, c'est vrai, sont sans doute phonétiquement moins isolants, plus lourds à manipuler mais à mon avis de pose plus rapide.
Je préviens immédiatement tricky de s'assurer de la composition de ses cloisons.
